Старый 07.03.2012, 12:22   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
По умолчанию СДОХЛА коробка AX-15 или нет?
Машина-XJ 1989 г.в. 4,0 л., AX-15 (МКПП), РК(NP231)
Симптомы такие: Все произошло после стояния в пробке. Едет еле еле на ровной поверхности, если чуть уклон вверх то вообще не едит. На добавление газа не реагирует - только обороты повышаются и все. На полном приводе ситуация аналогичная. В конце концов пошол дым снизу откуда то -заметил когда открыл капот дым поднимался между вакумником тормозов и клапанной крышкой.
Предистория: Передачи на холодную (при движении) включаются вроде бы НОРМ, после прогрева включаются с незначительным трудом, при вклучении задней передачи издавался скрежет с коробки. При начале движения (без разницы - вперед или назад) не редки были случаи сильной ВИБРАЦИИ отдающей по всему корпусу....
Из выше изложенного - СДОХЛА коробка??? если дело не в коробке - тогда в чем?
P.S. Все сцепление НОВОЕ - диск, корзина, выжимной подшипник, главный цилиндр от КЛАССИКИ....
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 07.03.2012 в 12:25.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 07.03.2012, 13:39   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
больше похоже на сцепление. Один хер снимать все.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.03.2012, 13:41   #3
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ДЫК...сцепление НОВОЕ.... я ТОЖЕ склонялся к нему - пока не поменял!!!!!1
Старый 07.03.2012, 13:47   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
все это происходит после ДЛИТЕЛЬНОГО стояния в ПРОБКЕ - 1-2 часа((((( Доходило до того что при включенной передаче и отпущенной педали сцепления машина не глохла!!!
Если в пробках не стоять то все НОРМ!!!!
или ЭТО особенность ДЖИПА???? перегрев сцепления аж невозможно ехать????
КУДА копать?
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 07.03.2012 в 14:02.
Старый 07.03.2012, 14:32   #5
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Раз дым шол уже сгорело.
safronov.m.a вне форума
Старый 07.03.2012, 14:34   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
СПАСИБО - "обрадовал"
дым не сильный-почти незаметный!!! да и врятли сгорело - летом все НОВОЕ ставил!!!!
Старый 07.03.2012, 14:48   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Это сцепление. Возможно недовключение оного.
origin вне форума
Старый 07.03.2012, 14:50   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
проявляется лишь когда в пробке от 1 до 2 часов простоять!!!!! неужели сцепление???
Старый 07.03.2012, 18:00   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Может быть шестерни пласелиновые-самовосстонавливающиеся
А так - сцепление. Как вариант еще может масло попадать на сцепу и оно буксует!
Старый 07.03.2012, 19:14   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Если б масло попадало на СЦЕПЛЕНИЕ - то оно б сразу же БУКСОВАЛО - разве не так???
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
