Старый 06.03.2012, 11:43   #1
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
По умолчанию Герметичность впускного коллектора WJ 4,7
Доброго времени суток всем!
Вопрос такой: как проверить герметичность впускного коллектора на WJ 4,7 L? зловещее шыпение слышно под капотом, как будто нет корпуса воздухана... обороты большие - 1400, расход 26 (был 18)... моторчег ХХ и датчик ТВ помыл - не помогло...
И чё с ним (коллектором) делать? менять или заклеить как-то можно?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 06.03.2012, 13:40   #2
для начала место подсоса найти))))
Старый 06.03.2012, 15:39   #3
Pim
Аватар для Pim
вот про ето и спрашиваю... КАК? визуально все целое...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 06.03.2012, 16:55   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
побрызгать карбклинером)))
vadimnizh вне форума
Старый 06.03.2012, 16:57   #5
я думаю сосет там где шипит.
кабклинером пролить стыки. если шипеть перестанет и работа мотора изменится то там и подсос
Старый 06.03.2012, 17:53   #6
Pim
Аватар для Pim
т.е прям на месте, не снимая?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 06.03.2012, 18:10   #7
чего не снимая????
Старый 06.03.2012, 18:18   #8
Pim
Аватар для Pim
чего не снимая????
штанофф! колектор канешна, т.е просто снять коробку воздухана и налить карбклинер? допытал я сення сборщика, говорит уронил впускник с стилажа... вопрос каким боком он упал...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 06.03.2012, 18:51   #9
vadimnizh
естественно)при заведённом двигле брызгай на впускной,в месте где обороты падают,там и подсасывает)))))
Старый 08.03.2012, 00:41   #10
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
1. форсунки- колечки
2. есть штуцера системы PCV (на головках пластиковые)
трубка идет от заливной горловины-головки-шлаги-в воздухан.
3. прокладки впускного коллектора ( ну это в крайнем случае-колечки прямоугольные под коллекторм)
скорее первое или второе
Прям на заведенном брызгаешь карбклинером,,, и слушаешь если обороты в + идут подсоса)
или проще водой , прям распылителем цветочным, вот это мотору совсем не понравится) обороты в - сразу ,., фру -фру-...
koly555 вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
