Старый 06.03.2012, 11:00   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию питание моторчика печки
Приветы всем.
Продолжение следует - борьба с печкой продолжается.
Короче в последнее время моторчик постоянно стал мозги мне насиловать.
Возьмет остановиться, потом заработает, опять остановиться. Потом остановился и не хотел работать. Проверил питание - есть. Снял моторчик, разобрал, говна много было, все почистил, собрал. Работает. Через какое то время опять тоже самое.
Отсоединил провода, тест, нет питания. В сервис к другу, приехал полазили по предохранителям, все ок. Сняли клеймы с АКБ. Подождали. Обратно соединили. Питание появилось. Но проблема осталась, то работает, то затухает.
Позавчера опять замолчит, выключаю весь климат, через пару минут включаю, работает. Пару минут поработает опять тухнет. ЗАДОЛБАЛ. Потом перестал вообще включаться. Снял провода с моторчика, питания нет. Пару дней без печки с открытым окном, питание так и не появилось.
Клеймы пока не скидывал. Что может быть? кто сталкивался? и кто знает схему откуда и через что идет питание на моторчик? Климат включается, заслонки работают!
Банкир вне форума
Старый 06.03.2012, 11:36   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
vadimnizh вне форума
Старый 06.03.2012, 12:44   #3
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
надо залезть посмотреть.....впринципе такое возможно, моторчик херовничал же.
Банкир вне форума
Старый 06.03.2012, 13:49   #4
похоже ШИМ в блоке управления моск ипет.
вскрывать, смотреть...
Старый 06.03.2012, 14:05   #5
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
что такое ШИМ?
Банкир вне форума
Старый 06.03.2012, 14:49   #6
вот тут приколись
easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ispolzovanie-shim.html
Старый 06.03.2012, 17:53   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
+1
Фишка либо подгорела,либо плохой контакт!!!! Сам лечил той зимой!!!! Попробуй подергать контакт резистора печки 90% это оно!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 06.03.2012, 17:57   #8
а помоему в лимитеде нет резистора печки
Старый 06.03.2012, 17:57   #9
Jeepshade
Вот нашел тему!!!!!!! ПОИСК РУЛИТ!!!!!!!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
Jeep-Wrangler TJ
Старый 06.03.2012, 19:16   #10
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Jeepshade думаю подгар фишки вполне похоже, потому что в последний раз когда печка работала появился запах горелой пластмассы и я вырубил печку, больше она не включилась.
Поиск рулит, но не всегда получается им рулить...
спасибо, бум искать
Последний раз редактировалось Банкир; 06.03.2012 в 21:10.
Банкир вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
