Старый 05.03.2012, 16:23   #1
Lake_210
По умолчанию Вопрос по 44 коробке
Всем привет! Подскажите пожалуйста 44 RE коробка, 5,2 96 год 381000 пробега. В драйве движок при тапке в пол крутится до 3,5 тыс, что с овердрайвом что без, ограничивая 2 - первая до 4 тыс вторая хоть до красной зоны. Трос Олег с Ботанички смотрел сказал вот так поставь и не трогай его больше. Не пойму в чем отличие работы коробки при разгоне в D и при ограничении первой или второй. Масло менял меньше тысячи км назад все чисто опилок нет. Просто оказывается после 3,5 до 5 тыс об он очень резво едет а я и не знал этого))) Кстати ошибок что по коробке что движке нет
Последний раз редактировалось Lake_210; 05.03.2012 в 16:26.
Lake_210 вне форума
Старый 20.03.2012, 21:18   #2
Новобранец
Марка: Cheroke КК 3,7 2011г
аналогичный вопрос 5.2 44RE с первой на вторую переключается на 3500 оборотах даже если плавно ехать(очень редко переключается на 2000, пару раз в день), АТФ мобил 320 свежая. Вопросик про уровень масла. на горячуу на нейтрале делать уровень то на паркинге получается выше уровня, так и должно быть ?
Новобранец вне форума
Старый 21.03.2012, 06:41   #3
Поменять говернер и датчик давления. Ну и жижу на АТФ+4
Старый 21.03.2012, 10:07   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Не хватает мощьности двиглу по этому на повышенных передачах не крутится до максимальных оборотов, проверь насос на производительность, и свечи на пробой под давлением, насос на твоём двигле нужен родной либо с большей производительностью, сразу пишу вазовские не канают... и свечи надо хорошие например вот такие APP5224 это платина ..
Стас 69 См вне форума
Старый 22.03.2012, 19:38   #5
Новобранец
а про уровень в коробке можно ? на парке выше уровня на нейтрале уровень?
Старый 22.03.2012, 19:48   #6
Сообщение от Новобранец Посмотреть сообщение
На щупе все написано.
Старый 22.03.2012, 19:58   #7
Новобранец
угу написано только в школе немецкий учил (посещал)
Старый 22.03.2012, 20:17   #8
http://jeep.avtograd.ru/
Старый 22.03.2012, 20:25   #9
Новобранец
так и знал )))) ну а всё таки на личном опыте- на нейтралке уровень, на паркинге выше уровня ?
Старый 22.03.2012, 20:50   #10
alekssandr
да
alekssandr вне форума
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
