Старый 05.03.2012, 12:00   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию перегрев на ZJ 5.2
Всем ПРИВЕТ! Купил машину на днях, это первый Гранд у меня, Суть проблемы, машина постоянно перегревается, температура на приборке 100гр. в сельсиях, это стоя на месте, на ходу доходит до 110, а вчера до 115 дошла даже, патрубок радиатора, нижний при этом тёплый, а не горячий как верхний. Как я понимаю не работает термостат или ещё что то может быть? Кто может подсказать какой термостат ставить, если дело в нём?
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 12:07   #2
yakobson
Аватар для yakobson
А давление есть в системе?
yakobson вне форума
Старый 05.03.2012, 12:20   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
нижний и должен быть холоднее чем верхний . если на ходу греется скорее крышка радиатора давление не держит .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 05.03.2012, 12:27   #4
Bars36
патрубок, верхний сановится очень упругий, тяжело прожать, когда температура 110
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 12:40   #5
Bars36
диагностика на климате вообще на 5 гр. больше показывает, чем приборка.
кстати на месте довольно быстро нагревается почти до 100гр., после того как заведу.
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 12:48   #6
yakobson
Аватар для yakobson
А что вентиляторы не работают?
Может помпа наелась?
yakobson вне форума
Старый 05.03.2012, 13:27   #7
Bars36
такое ощущение что вентилятор крутится что на холодную, что на горячую с одной скоростью. если бы помпа наелась, то печка бы плохо дула теплом, однако она горячим дует, аж жарко в машине
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 13:44   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
радиатор снаружи почисть , между ними тоже . патрубок по моему раньше 110 должен становится жестким . попробуй заведомо исправную крышку радиатора поставить . поменяй термостат . сам радиатор горячий или нет ? по ходу гоняет у тебя антифриз по малому кругу ...
ICEMEN вне форума
Старый 05.03.2012, 13:45   #9
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Я думаю радиатор забит наглухо: пощупай его по всей площади. Вентак врят ли, сейчас холодно на ходу он бы и так охлаждался.
mechanik2000 вне форума
Старый 05.03.2012, 13:50   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да , и аккуратней с перегревами 115 уже не шутки , маслосьемные подпалиш или не дай бог прокладка прогарит Т.Т.Т.
термостат по ходу заклинило , раз давление есть , а патрубок чуть теплый .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
