Старый 05.03.2012, 01:54   #1
Роман555.222
Марка: Grand Cheerokee 5.2 1993
Red face 5,2 Не запускается на холодную!
двигатель 5,2 на заводится на холодную, пока не приоткроешь дроссельные заслонки и не зальёшь туды горючего!!! потом заводится, но пока не прогреется работает не устойчиво! Прогретым заводиться с пол тычка, самодиагностика кажет ошибку 14 , МАП сенсор поменял, клему скидывал, ошибка пропала, но после запуска горит чек, и снова ошибка 14! До этого ьашина болго стояла, купил не на ходу! Может кто нибуть подскажет, где искать подвох?
Роман555.222 вне форума
Старый 05.03.2012, 09:56   #2
hado
Аватар для hado
Ему не хватает бензина!!!!Значит холодный запуск работает не правильно!Попробуй поменять датчик температуры!!!!А ошибку кажет,т.к идёт слишком бедная смесь для холодного запуска!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.03.2012, 09:57   #3
hado
Аватар для hado
Ещё замерь давление топлива!!!!Может насос мозг *****!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.03.2012, 10:07   #4
Роман555.222
Давление в рампе мерил, кажет 3, при запуске 2,5 держит! а моторчик холостого хода не может быть?
Старый 05.03.2012, 10:53   #5
hado
Аватар для hado
Сообщение от Роман555.222 Посмотреть сообщение
Нет,по твоему описанию,он тут не при чём совершенно!!!Смотри датчик температуры!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.03.2012, 14:41   #6
Роман555.222
Спасибо за ответ! А как его проверить? может можно тестером вызвонить? или подходит от какого нибуть "таза", просто оригинал долго ждать, да определиться бы точно он или нет!
Старый 05.03.2012, 14:46   #7
hado
Аватар для hado
Гдето была таблица сопротивлений!!!А где не помню!Посмотри тут:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.03.2012, 23:17   #8
Роман555.222
А нет случайно каталожного номера, этого датчика?
Старый 06.03.2012, 08:44   #9
hado
Аватар для hado
Воспользуйся поиском!!!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
