Старый 04.03.2012, 20:44   #1
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
По умолчанию Аварийка
Привет всем такая проблема поворотники все работают а при включение аварийки маргает только перед что может быть. Немножко заедает кнопка аварийки
dima-pashkovec вне форума
Старый 04.03.2012, 20:59   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, очень похоже что проблема в переключателе под рулем который
Степаныч вне форума
Старый 04.03.2012, 23:12   #3
dima-pashkovec
А как его проверить? Или хотя бы снять?
Старый 04.03.2012, 23:30   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%EC%E5%F0%E7
Старый 06.03.2012, 16:42   #5
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Подскажите, за поворотники и аварийку один блок отвечает или разные?
А то у меня аварийка вообще не включается а поворотники иногда, или же дело в подрулевом переключателе?
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 06.03.2012, 18:49   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
В XJ 91 это 2 разных реле, круглые, алюминиевые (как вариант одно пластиковое) установлены в блоке предохранителей салонном, по диагонали блока. Для проверки попробуйте поменять их местами и посмотреть что будет. Все вышеописанное истинно для американца, у европейца реле поворотов закреплено под рулем на жгуте проводки (в оригинале алюминиевый цилиндрик с 3мя выводами)
У американца при повороте моргает одна стрелка на приборке (в ту сторону, куда поворотник включен) у европейца моргают оба сразу. У американца стрелки тупо к цепи подключены, у европы приборные стрелки являются контролем исправности лампочек.
Забыл добавить, аварийка питается батарейным питанием через пред HAZARD, повороты напряжением зажигания через пред TURN
Степаныч вне форума
Старый 06.03.2012, 20:43   #7
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
(под рулевой переключатель) в энциклопедии подробно описано про это .фотки до мелочей как разобрать и собрать!!!!
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 06.03.2012 в 20:46.
ZeleniyJek вне форума
Старый 06.03.2012, 21:49   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ZeleniyJek Посмотреть сообщение
Ну начать все же надо с реле, во первых это проще, чем разбирать рулевую колонку, во вторых по характеру неисправности неприятность скорее в реле, реле выходят из строя на порядок чаще, чем переключатели, там установлены биметаллические реле, в биметалле трещины появляются.
Вот в топике ветки, там да, скорее переключатель.
Степаныч вне форума
Старый 06.03.2012, 22:11   #9
ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
НЕ отрицаю Степаныч(С УВЖ)но запас он знаетели,,,,,,.не помешает
Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 06.03.2012 в 22:13.
Старый 06.03.2012, 22:34   #10
Bender
Аватар для Bender
Степаныч очередной раз респект и уважуха! Если когда нибудь встретимся с меня стакан красного!
Bender вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
