Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Доброго времени суток!
Ребята проблема в следующем: стало гнать масло через трамблер - не сильно, но неприятно. При снятии выяснил, что вал, на который крепится бегунок люфтит. Что еще более не понравилось, что там не подшипники, а втулки и верхняя втулка с выработкой относительно вала примерно 1 мм. Так как быть в данном случае? вытачивать новую втулку смысла нет, так как зеркало на валу пострадало и чтобы его восстановить надо обтачивать, при этом весь вал станет тоньше и шестеренка тогда начнет люфтить (я думаю это тоже не гуд). Новых что-то не нашел ни в экзисте ни в академии+ Может есть какие-то смазки или спреи, которые могут добавить этот 1 мм к толщине и восстановить зеркало и на втулке и на валу? |
не проще б/у трамблер купить?
4.5 в дубле
#8 |
перевожу - 4500 рублей не оригинал
Марка: .....................
это врятле . наверное можно попробовать выпрессовать эти втулки и выточить новые ... вал в приличном состоянии могу подарить .... гимору больше ! соглашусь с тем что б\у в нормальном состоянии купить проще
#10 | |
. Так вот заказывать из Москвы или Питера и надеяться на честность "дяди Васи" желания нет...Кстати а как выглядит твой вал, что на него крепится ? Дело в том, что пока по инету искал - их там три вида, трамблеров...
