Старый 04.03.2012, 13:33   #1
gray
Аватар для gray
Марка: Grand Cherokee ZJ
По умолчанию part time при вывернутых колесах
Вчера заехал в плотный снег в режиме full time, начал буксовать, переключил в part time, все равно буксую, пробую вывернуть руль а он не выворачивается! т.е крутится процентов на 20 от положенного и как будто упирается во что-то через минуту обнаружил что на part t у меня гребет только задний мост и то одним колесом(тем которому легче) перед вообще не подключился. В процессе буксования всетаки вывернул руль и с хрустом подключился перед да и то не понятно как-то то гребет то не гребет. Поставил руль прямо перед отключился. Далее ситуация продолжалась в том-же духе пока шины не спустил и выехал задним ходом. Самое интересное что выбравшись из снега я продолжал ехать на PT и все колеса гребли(но хруст иногда слышен). Раздатка 242, aw4, 4 лирта, приводы передних колес на крестовинах. Какой диагноз?
gray вне форума
Старый 04.03.2012, 13:47   #2
Проверь раздатку на сухом асфальте
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/full_time.htm
Старый 04.03.2012, 17:55   #3
gray
Аватар для gray
шас попробывал проверить:заехал на снег включил PT, руль прямо трогаюсь-перед гребет, заезжаю на асфальт(не сухой слегка заснеженый но сцепление с дорогой хорошее) включаю, трогаюсь(по ощущениям как на полном приводе), выкручиваю до упора в лево, отпускаю тормоз, машина уперлась (как написано в мануале), но чуть добавил газ, раздался щелчек, машину передернуло и перед отключился! гребет только зад...какой вывод межосевой дифференциал не работает?
gray вне форума
Старый 04.03.2012, 18:00   #4
hado
Аватар для hado
Какая то хрень с раздаткой,надо чинить!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 04.03.2012, 18:12   #5
если дальше будешь эксперементировать - попадёшь на полраздатки - а так отделаешься накладками на вилки(правда велика вероятность что зубья уже спилил)
Старый 04.03.2012, 18:38   #6
gray
Аватар для gray
мож кто знает толковый сервис в направлении ленинградки Москва, Химки, Зеленоград...
gray вне форума
Старый 04.03.2012, 18:40   #7
я знаю только на варшавке
Старый 04.03.2012, 19:48   #8
Сообщение от gray Посмотреть сообщение
Выбивает муфту блокировки межосевого диффа. К бабке не ходи)).
Старый 04.03.2012, 19:51   #9
ТС знаешь...ты на всякий случай снизу проверь все тиги - и тд - а то может у тебя коробок скочет своей жизнью и по рычагам бьёт - и вышибает передачу на раздатке
Старый 04.03.2012, 21:11   #10
gray
Аватар для gray
мож кто в курсе скока на сервисе такой ремонт может стоить,самому заниматься нет времени проще отбашлять.
gray вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
