Старый 04.02.2010, 18:59   #1
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
По умолчанию уровень масла
Добрый вечер!А всё-таки в каком положении
селектора АКПП проверять уровень в 545 коробке?
http://www.wwwboards.auto.ru/jeep/634616.html
vadimnizh вне форума
Старый 04.02.2010, 19:36   #2
KириLL
Аватар для KириLL
Марка: Grand Cherokee WJ 2000г 4.0L 242
вот тут все написано https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1866
AUDI TT
JEEP GRAND CHEROKEE WJ
и много чего...
KириLL вне форума
Старый 04.02.2010, 19:55   #3
KWJ
Аватар для KWJ
Вадим, привет, у тебя похоже щуп от другой коробки...
по мануалу в паркинге проверяется на 545.
какой номер у тебя на щупе каталожный?
KWJ вне форума
Старый 04.02.2010, 20:20   #4
vadimnizh
52104137AB
Старый 04.02.2010, 20:47   #5
KWJ
Аватар для KWJ
блин. фигня какая-то
KWJ вне форума
Старый 04.02.2010, 20:55   #6
vadimnizh
а какой по каталогу?
Старый 04.02.2010, 21:23   #7
KWJ
Аватар для KWJ
НАШЕЛ!
мануал 1999:
FLUID LEVEL CHECK
Transmission fluid level should be checked monthly
under normal operation. If the vehicle is used for
trailer towing or similar heavy load hauling, check
fluid level and condition weekly. Fluid level is
checked with the engine running at curb idle speed,
the transmission in NEUTRAL and the transmission
fluid at normal operating temperature.
мануалы 2000-2004:
The transmission has a dipstick to check oil level.
It is located on the right side of the engine. Be sure
to wipe all dirt from dipstick handle before removing.
The torque converter fills in both the P (PARK)
and N (NEUTRAL) positions. Place the selector lever
in P (PARK) to be sure that the fluid level check is
accurate. The engine should be running at idle
speed for at least one minute, with the vehicle
on level ground. At normal operating temperature
(approximately 82 C. or 180 F.), the fluid level is correct
if it is in the HOT region (cross-hatched area) on
the oil level indicator. The fluid level will be approximately
at the upper COLD hole of the dipstick at
70° F fluid temperature.
решили, что в паркинге корректнее, а щуп не стали менять.
и вроде, что-то я смутно припоминаю, что ТСБ вроде был на эту тему..
не парься и проверяй в паркинге!
KWJ вне форума
Старый 04.02.2010, 21:28   #8
KWJ
Аватар для KWJ
проверять в паркинге!
см. ТСБ
Тип файла: pdf tsb_wj_211199.pdf (17.5 Кб, 93 просмотров)
KWJ вне форума
Старый 05.02.2010, 04:23   #9
vadimnizh
Спасибо!
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
