Старый 02.03.2012, 18:39   #1
Butch
Марка: Вэ Йод
По умолчанию Есть ли блокировки в мостах?
Хочу поменять масло в мостах. Купил Кастрол и присадки Мопаровские. Подскажите, как зрительно при снятых крышках, определить есть ли блокировки? Как выглядит мост с ними и без них? Или только на гололеде шприцевать на глазах у зрителей
И еще бывает ощущение, что при езде по грязи или гололеду (особенно в колеях) машина едет боком, маневрирование рулем не помогает. Так разве должно быть, если блокировки работают? Или машина должна идти ровно
Спасибо.
Butch вне форума
Старый 02.03.2012, 20:13   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
jeep.avtograd.ru - там по своей машине разделы трансмиссия, мосты и т.д...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.03.2012, 21:40   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Вывешиваешь мост,крутишь колесо в одну сторону,если противоположное колесо крутиться в туже сторону,блокировка есть,если же в обратную,то блок. нет!!!!!!!
Как то так!!!!!!!
Хотя можно пробить все по вину!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.03.2012, 14:07   #4
Прохоров Владимир
Аватар для Прохоров Владимир
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
так и есть!
Прохоров Владимир вне форума
Старый 30.03.2012, 20:27   #5
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
А по ВИН не проще пробить?
Klesh вне форума
Старый 30.03.2012, 21:08   #6
grand_issa
Марка: Jeep Grand Cherokee, 1999
При снятых крышках на колоколе будет отверстие со стороны больших сотолитов, со стороны бугеля будет два отверстия, оттуда увидите блокируемые шайбы. Если блокируемые шайбы стоят то блокировка стоит.
grand_issa вне форума
Старый 04.04.2012, 18:29   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
на мосту есть шильда,на ней либо80w90 либо 75w140 те рекомендуемая вязкость масла,первое для открытого дифа,второе для дифа LSD
Dorognik вне форума
Старый 04.04.2012, 20:24   #8
juvetiko
Марка: пока нету
Тема интересная и полезная , спасибо автору .
juvetiko вне форума
Старый 12.04.2012, 10:47   #9
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
ребята а как малыми затратами сделать блокировки в мосте, или проще махнуть мосты.
Батыр вне форума
Старый 12.04.2012, 11:48   #10
Ну самыми малыми затратами это сварка сателитов, а если более менее разумно, то Локрайт и его производные, а если ещё разумнее, то дороже получается(ни хера не малыми затратами).
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
