Старый 02.03.2012, 12:54   #1
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
По умолчанию Как я подключил светодиодные DRL
Долго думал как удобней это сделать... Вот что придумал: управляющий плюс взял из коробки предохранителей под капотом он там появляется при вкл зажигания, управляющий минус подключил кнопкой которая срабатывает от селектора АКПП, у самих DRLок есть свой управляющий блок, на нем + - и провод на ближний свет, когда ближний включаешь они притухают.. P.S. сильно непиннайте я не электрик, ясно что такая сопля это плохо, тепло будет переделаю.
То есть работает это так: завел двигатель ничего не горит; снял с паркинга DRLки зажглись; стоит на нейтрали с выключеным зажиганием они негорят...
P020312_12.14.jpg   P020312_12.14_[01].jpg   P020312_12.17.jpg   P020312_12.18.jpg   P020312_12.22.jpg
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 02.03.2012 в 13:14.
Стас 69 См вне форума
Старый 02.03.2012, 13:27   #2
Прикольно). У тебя не канадец?Штатных ДРЛов нет?
Старый 02.03.2012, 13:31   #3
Стас 69 См
не у меня чистый америкос
Старый 02.03.2012, 16:39   #4
Champion
у меня канадец. а что подразумеваете вы в нем под ходовыми огнями?
Champion вне форума
Старый 02.03.2012, 16:41   #5
Стас 69 См
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
это когда дальний горит в полнакала при заведённом двигателе
Старый 02.03.2012, 17:01   #6
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Ну почти так. Дальний в полнакала САМ загорается когда проедешь около метра))). Вперед или назад не важно.
Старый 02.03.2012, 19:08   #7
Champion
может у меня не канадская комплектация :) потому что мне говорили что если свет после как заглушишь мотор горит 30 секунд значит для канады... :)
у меня свет горит, а в пол накала нет :) какие отличительные признаки?
Champion вне форума
Старый 02.03.2012, 20:30   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ребята, найдите тут тему про DRL!
Там все уже исписали и фотки блоков есть и как подключить просто так можно.
И кстати ГОСТ на дневные ходовые огни тоже там в теме есть ;-)
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.10.2012, 12:45   #9
TTj
Марка: Liberty KJ
А длр это что ?
TTj вне форума
Старый 15.10.2012, 12:47   #10
Стас 69 См
Сообщение от TTj Посмотреть сообщение
А длр это что ?
передние ходовые огни (DRL - day running lights))
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
