Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
прошу помощи. сегодня провел диагностику- выдало такие ошибки:
P1757 - Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час P0711 - Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени P0740 - Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора ошибки скинуть не получается Предпосылки - в режиме "D" машина трогается с 3ей передачи, сейчас езжу практически на механике - трогаюсь с 1, потом 2 и D. при этом никаких рывков и толчков не наблюдается. вызывает недоверие вот этот разъем: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23546 ну и собственно хочется понять, что у меня за коробка заранее спасибо Последний раз редактировалось Alex-494; 01.03.2012 в 20:17. |
Марка: нету
Это датчик скорости выходного вала коробки, при неисправном все с точностью до наоборот, коробка выше 1й передачи не переключается. В Вашем случае скорее всего проблема в гидравлическом мозге, внутри коробки, вследствие чего, сложно сказать, это только вскрытие покажет, как правило гидравлика забивается продуктами отработки фрикционов, обломками стопорных колец, прочим хламом... Коробка у Вас 44RE |
#4 | |
что за коса с разъемом?
внутри коробаса путем снятия поддона что-нибудь увидеть можно не сильно вооруженным по акпп взглядом? Последний раз редактировалось Alex-494; 01.03.2012 в 23:34. |
жгут проводов коробочный и 8 пиновый разьем
