Старый 29.02.2012, 23:16   #1
Акробат
Марка: Гранд Чероки 94
По умолчанию Кто в курсе??? Датчик кислорода....
Подскажите, при подключенном датчике кислорода движок начинает дико дымить и выкидывать масло в трубу, отключаю, не дымит. Но расход 30 на сотню , а то и по более....
Акробат вне форума
Старый 29.02.2012, 23:28   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а ошибки по лямбде нет ? масло с датчиком ваще никак не связанно ...
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 29.02.2012, 23:46   #3
Акробат
Когда лямбду подключаю, ошибку не пишет, отключаю, соответственно как и положено 21
Акробат вне форума
Старый 29.02.2012, 23:49   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну видать каюк ей . у меня тоже нет ошибки , но на диагностике показало что она медленная . когда отключаешь ее , комп работает по записанным в нем таблицам . масло в трубу кидает чисто механически , либо кольца либо маслосъемные .
ICEMEN вне форума
Старый 29.02.2012, 23:59   #5
Акробат
Пробовал два датчика, правда б/у, маслосъемные новые, воздухан чистый, без лямбды масло не жрет
Акробат вне форума
Старый 01.03.2012, 00:03   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
не может такого быть , нет такого узла , форсунки , механизма , который бы подавал масло в цилиндр .
ICEMEN вне форума
Старый 01.03.2012, 00:06   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
лямбда или проводка к ней не рабочая , смесь богатая вот и дымит .
ICEMEN вне форума
Старый 01.03.2012, 00:09   #8
Акробат
Может или не может я не в курсе, но это факт!!!! Если есть сомнения в моей честности, можно встретится, покажу наглядно.
Акробат вне форума
Старый 01.03.2012, 00:13   #9
Акробат
Я уже тоже к этому склоняюсь, а возможно что катализатора не стоит поэтому такая штуковина происходит?????
Акробат вне форума
Старый 01.03.2012, 00:19   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
все на это указывает , тем более расход !!! у меня зимой 19-20 , летом 16-17 . посмотри проводку лямбды , она выходит спереди , около форсунок , и вниз опускается около коллектора , у меня там проплавилась изоляция и замыкало на колектор . расход масла какой ?
ICEMEN вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
