Старый 27.02.2012, 14:36   #1
override
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию нет давления 46RH
поставили два манометра везде давление ноль
что может быть более вероятно насос или клапана на мозге
override вне форума
Старый 27.02.2012, 14:47   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
может и говернёр.а что с ней делали? или просто померла
agregat вне форума
Старый 27.02.2012, 14:54   #3
override
Марка: ZJ 5.2
коробку перебрали с установкой мастер кита
в начале по двору сервиса покатали, все было хорошо, потом на дорогу выехали, проехали 2 км все передачи четко включались и вдруг после разворота на 180 градусов как отрубило, ни туда ни сюда
override вне форума
Старый 28.02.2012, 08:52   #4
override
Марка: ZJ 5.2
помогите плиз
override вне форума
Старый 28.02.2012, 09:00   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Трубка охлаждения (не обратка) продувается в сторону радиатора? Если нет, она забилась грязью в области обратного клапана. А на этой коробке рабочее давление и охлаждение идут по одной магистрали, это не АV-4...
Грин Фрог вне форума
Старый 28.02.2012, 09:48   #6
override
Марка: ZJ 5.2
мы туда манометр ставили там давление ноль прчем тут трубка обратки
override вне форума
Старый 28.02.2012, 11:06   #7
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Нет. Рабочее давление даже при забитом охлаждении БУДЕТ!
DJF вне форума
Старый 28.02.2012, 11:32   #8
Джон
Скорее всего маслянному насосу пришел конец.
Джон вне форума
Старый 28.02.2012, 11:34   #9
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
а я думаю что собрана она криво.в любом случае снимать и разбирать заново
agregat вне форума
Старый 28.02.2012, 11:47   #10
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Помню, ремонтировали мне коробку у официалов. Долго ремонтировали и немогли понять в чем дело, в итоге говорят -нужно насос менять...
Купил новый насос в упаковке Мопар, все дела... Ставят его на коробку -давление - 0. Мо старым давление есть но маленькое, в новым нет. Говорят насос -гамно.
Плюнул забрал у них коробку, отвез другим мастерам. Собрали они АКПП с новым насосом -все заработало.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
