Старый 27.02.2012, 13:51   #1
Mirbek
Марка: пока нету
Arrow Grand Gherokee 2004
Всем доброго времени суток.
Через 20-30 секунд после запуска отключаются форсунки 3 и 4 цил. По диагнозе ошибка P0353-неисправность цепи катушки.Компу не нравится как работает катушка и отрубает соответствующие форсы. До того как машина попала ко мне, клиенты заказали и поставили новую катушку, заменили свечи - безрезультатно. Проверил все провода-в норме. Осциллографом проверил управление. На рабочих катушках 10 ms, на проблемной-5 ms. Искра не пропадает ни на одной, проверял мотортестером DIS.Где косяк? В ЭБУ? По Mitchell следующим этапом нужно заменить комп.
Вскрыл комп, визуально все в норме, сигналы на затворах выходных транзисторов по длительности идентичны выходам, далее все идет в микросхему, которую конечно же можно взять с донора, которого нет.
На заказ нашли новый комп, но поставщик утверждает, что он абсолютно чистый и пустой, без управляющей программы. В компе FLASH М28F220.
Возникает вопрос, как и чем его шить, потому как он явно не предусмотрен для разбирания. По ОБД? Если да, то чем?
Неполадка эта программная или аппаратная?
Подскажите знающие, куда копать дальше. В котлете эта машина не заявлена. Комп пока не заказываем, собираем инфу.
Есть ли у кого дамп флэши, чтоб попробовать перелить в имеющийся?
Спасибо.
Mirbek вне форума
Старый 27.02.2012, 13:55   #2
Mirbek
Марка: пока нету
Номер блока управления P\N P56044 563 AG
Mirbek вне форума
Старый 27.02.2012, 14:22   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сама прошивка как правило в новом PCM присутствует, пустой по видимому о том, что не привязан к системе безопасности (SKIM) Так или иначе для прошивки и привязки нового, без вскрытия, требуется сканер DRB3 и доступ на диллерский сайт, там по WIN получаешь PIN, необходимый для привязки к системе безопасности.
Програмная или апаратная трабла, сложно сказать, но сначала стоило бы перепрошить имеющийся, телодвижения те же что и при замене на новый, но за вычетом стоимости нового, уж если не прокатит, тогда уж менять на новый.
Дампа к сожалению нет, помочь не могу.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 15:06   #4
Mirbek
Марка: пока нету
Спасибо. Хоть какой то инфо. Его родной ЭБУ, номер P\N P56044563 AG. Заказали, привезли комп. в сборе (клич и иммо) номер P\N 56044427 AG. Но на этом компе машина вообще не заводиться. Проверял, импульс на форсы есть, искра есть., а когда начинаешь заводить она стреляет и пухает. Можеть быть такое, что этот ЭБУ с 5.2?
Mirbek вне форума
Старый 27.02.2012, 15:15   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Mirbek Посмотреть сообщение
Этот от 4,7 99 года, Вам нужен один из этих номеров
56044563AA
56044563AB
56044563AC
56044563AD
56044563AE
56044563AF
56044563AG
56044563AH
56044563AI
Это 2004 год, 4,0 литра Но можно и другие на 4 литра, возможны несовпадения с вентилятором радиатора, гидро или електро
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 21:06   #6
Piton
Аватар для Piton
Степаныч.. ну зачем людям ***** советовать ?
Ключик треба прописать в комп..
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.02.2012, 21:27   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну здравствуй! Без тебя как-то скучно было даже!
А можно поинтересоваться, откуда у тебя инфа по поводу ключа?! Тебе отдельно человек в личку про траблы с ключом написал?! Мне он не говорил ничего! Или ты о том что при замене на новый надо ключ прописывать, так опять же промах, ключ не прописывается, он пришит к модулю SKIM, а его в этом случае не меняют, при привязке нового PCM сканер читает WIN из SKIM и прописывает его. Но все это только через PIN, который получают по вот этому адресу: https://dealerconnect.chrysler.com при наличии доступа конечно.
Удачи!
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 22:10   #8
Piton
Аватар для Piton
..... напугали Бабу толстым Членом...
Piton вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
