Марка: гранд лимитет 93-97
В общем ситуация.
Пробивались сегодня,вернее уже вчера по трассе Саратов Уральск.Ехал я всю дорогу очень хорошо.пробивая снежные торосы на раз два ,вытаскивая уазики МЧС.Доехал до Дергачей притормазил посцать.и гранд заглох. 1)сначала схватывал но не заводился. 2)перестал даже схватывать. 3)Насос при прокрутке клуча гудит. 4)в рампе бенз есть. 5)пробывал отключал BLOK SEKYRITI не помагло. Показалось что не брызгают форсунки.потому как свечи не больно то и сырые.так немного влажные. Вопрос.что могло засыпать снегом такого что привело к такому результату.что вообще может быть.куда лезть? Выручайте.погибаю ***. |
праводку на лямду смотри.
да. И ошибки считай - номера сюда выкинь.
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Напиши какой джип и мотор у тебя,знающие люди возможно отпишутся! А если замерзаешь и нет рядом УАЗика МЧС,снимай запаску разводи костер.
Чирок 2.5л. |
трамблёр не забросало снегом? Бабину? Ваопще под капотом сильно сыро?Искра есть?
#8 |
под копотом все в снегу особенно со стороны блока предохранителей.бабина сухая трамблер тоже.Когда по началу схватывал были симптомы как при сработавшей сигналке.тоесть завелся ,отсекло.завелся ,отсекло.
Посмотри проводку дачика коленвала!По симптомам очень похоже и если лазил по большим снегам может там повредилось что..
Чирок 2.5л. |
#10 |
блин ничего в голову не лезет...если намокло - надо попытатся весь снег убрать... или ждать когда подмёрзнет. Даже не знаю что и посоветовать...епонабох - жалко что я далеко
