Марка: пока нету
у меня вопрос господа .
гранд 94г . 249 раздатка . при сбросе газа ( при добавлении тоже есть , но в основном при сбросе ) из раздатки идёт какой то гул и вибрация которая передаётся на передний кардан и соответственно с него на кузов . при движении с небольшой скоростью ощущается какя то мелкая дрожь и подвывание и несильный гул . в сервисе разобрали раздатку , осмотрели внутренние части ( неисправных каких либо деталей не выявили ) и превентивно замени два подшипника . первый это шариковый который идёт на передний кардан , а второй это тот который на задний . все эти операции с раздаткой неисправность так и не выявили . вот собственно у меня и вопрос - что обычно выходит из строя в 249 раздатке помимо цепи и муфты ? кстати всё это произошло после того как я недельку покатался с пониженным уровнем масла в раздатке ( где то грамм 400 в ней было ). |
карданы - креставины - шлицы посмотри
Марка: пока нету
уже смотрели . специально для этого разбирали передний кардан . есть совсем небольшой люфт в шлицевом и всё , остальное абсолютно исправное .
кстати этот кардан прошёл тысяч сорок или может чуть больше ( точно не помню ) , года три назад я его ставил новым( кардан мопаровский) . |
так может мост гудит - а ты раздатку мучаешь
диференциал в порядке ? точно . в РК.если подшипники и диф в порядке - там больше нет ничего...может проверили криво - предположение.
Марка: пока нету
вот :) . это уже разговор :) . да , проверяли на глаз . типа -" я их тыщу разобрал и всё знаю ". да вот видимо и не всё .
может быть и дифференциал . потому что после сборки - разборки нечего не изменилось т.е. абсолютно . а изначально приговаривали именно подшипники которые идут на передний кардан , но заменили только один ( игольчатый менять не стали типа он и так хороший ) на передний кардан и один на задний . кстати грязь на внутренним магните была с какими то серебристыми вкраплениями . в этом случае у меня ещё один вопрос . а дифференциал от 249 ( не од ) которая стояла с 5.2 подойдёт на мою ? |
#8 |
про диф не скажу не сравнивал.
надо дифектовать по новому.
#10 |
Марка: пока нету
ясно . ну ладно спасибо за ответы .
кстати , ты не в курсе - можно ли раздатку от 5.2 воткнуть на 4.0 ? и что для этого нужно ? просто есть 249 от 5.2 с мёртвой цепью и виской . |
