Старый 24.02.2012, 23:33   #1
mavrik
Марка: пока нету
По умолчанию Проблема с АКПП
АКПП 42RE 249 раздатка, сняли передней кардан по причине хруста при движение вперед пробывали понять мост виноват или раздатка. Хруст пропал. Потом немного побуксовал на заднем приводе(зима все же). И через какое то время при движение на "D" машина заглохла. Итог: при переключение на "R" назад, при удерживание тормоза машина глохнет, если переключиться из паркинга на "R" неудерживая тормоз, едет. На " D" переключаешь дергается и глохнет. На 1 едет с рывками. При нажатие на тормоз глохнет. Кто нибудь сможет подсказать, есть ли смысл делать коробку или взять с разборки и заодно поменять раздатку на 249OD?
mavrik вне форума
Старый 25.02.2012, 00:05   #2
alekssandr
насос сдох......решай сам..ремонт от 40, б/у коробка в районе 30...
alekssandr вне форума
Старый 26.02.2012, 20:03   #3
mavrik
Марка: пока нету
а насос на коробку сколько стоить будет?
mavrik вне форума
Старый 26.02.2012, 20:45   #4
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
насос не причём.коробас в ремонт полюбому.бэушный стоит 25000р.перебока как уже сказано под 40000р
agregat вне форума
Старый 26.02.2012, 20:46   #5
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
249 ОД раздатка в хорошем состоянии 20000р
agregat вне форума
Старый 27.02.2012, 21:05   #6
mavrik
Марка: пока нету
Вывесили задний мост, все режимы коробка переключает. За исключением нажатия на тормоз, машина глохнет.
Последний раз редактировалось mavrik; 27.02.2012 в 21:08.
mavrik вне форума
Старый 27.02.2012, 21:08   #7
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
коробка и виновата.толко не насос а кольца компрессионные
agregat вне форума
Старый 27.02.2012, 22:04   #8
alekssandr
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
кольца виноваты, если после переборки такая фигня...а если от усталости, то насос
Старый 28.02.2012, 23:19   #9
Maksimus4
Марка: Grand Cherokee 4L 1994
По умолчанию У меня такая же проблема(
Сообщение от mavrik Посмотреть сообщение
У меня на D при остановке машина начинает напрягаться и при дальнейшем движении глохнет(( говорят что нужно проверить сцепление (отрегулировать тросик, так как не полностью выжимает) ещё есть проблема с датчиком темпер двигателя, набираю скорость темпер падает на 0, стоит поднимается на норму, что может быть?
Maksimus4 вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
