Старый 22.02.2012, 20:25   #1
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
По умолчанию Хреново работает 4,0 после снятия форсунок
Поменял я с другом уплотнительные кольца форсунок, после чего мы запустили двигатель а работает он не как прежде. Если дать газку, а потом его отпустить, то двигатель может и заглохнуть. Из выхлопной шёл сначала белый густой дым(его было довольно много), потом стал идти тёмно-серый(даже наверно чёрный). Обороты держаться примерно около 500( двигатель работает еле-еле, того гляди заглохнет). Так вот в чём вопрос. В чём может быть причина? Что мы сломали?))
Видеозапись я не понял как вставлять, по этому даю ссылку: http://youtu.be/-8_qYPNi5NQ
senya177 вне форума
Старый 22.02.2012, 20:58   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
там трубка тонкая от коллектора на MAP-датчик который над двигателем висит на перегородке , наместе ? не сломана ? ну еще разъемы мотора холостого хода и ДПДЗ посмотрите .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.02.2012, 21:01   #3
dimkats06
Аватар для dimkats06
еще разъемы на форсунки могли местами перепутать
dimkats06 вне форума
Старый 22.02.2012, 21:37   #4
senya177
Аватар для senya177
Какая то чёрная трубка тонкая висит над последней форсункой, вроде отломана. Видимо это та самая трубка. Так, что с ней делать? Куда её втыкать? Где искать ей замену?
senya177 вне форума
Старый 22.02.2012, 21:41   #5
senya177
Аватар для senya177
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Не, мы разъёмы также подключили
senya177 вне форума
Старый 22.02.2012, 21:42   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на схеме видно она идет от среднего соска . если она просто пополам сломана , возьми кусок резиновой трубки большего диаметра , чтоб с натягом входило , и соедини .
или она из датчика вылетела , просто обратно надень .
ICEMEN вне форума
Старый 22.02.2012, 21:50   #7
senya177
Аватар для senya177
Ок, попробую что нибудь сделать
senya177 вне форума
Старый 24.02.2012, 16:13   #8
senya177
Аватар для senya177
Проблема была действительно в этой трубочке. Всем спасибо.
senya177 вне форума
Старый 25.02.2012, 02:08   #9
alex079ss
Марка: jeep cherokee 4,0 Renix 89-93г
Трубки пневматика диаметром 4 мм метражом продаются в магазинах на грузовики с пневмоприводом. Новые блестящие и гнутся! а еще и быстроразъемы есть! :-)))
alex079ss вне форума
Старый 25.02.2012, 21:44   #10
А еще есть трубки ваккумные силиконовые, по рупь писят в любом вазовском магазине.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
