Старый 22.02.2012, 16:48   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию Уважаемые знатоки, внимание! Вопрос....
Вопрос такой -
2й день подряд слышу находясь в машине шум (довольно громкий) из под капота (субъективно спереди слева). Шум этот идет при нажатии на педаль газа от 10 км/ч, при отпускании педали газа на любой скорости шум пропадает, при нажатии на педаль вновь появляется. На любых холостых оборотах шум не слышен.
В пятницу или субботу планирую поднять авто на подъемнике и сымитировать разгон.
Но пока может у кого есть варианты что это может быть или что проверять?
yakobson вне форума
Старый 22.02.2012, 16:58   #2
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Главная пара переднего моста. Обычно так себя ведет при износе.
Netrider вне форума
Старый 22.02.2012, 17:23   #3
grizli 35
Марка: Чероки 92г. 4L,AW4, 242
у меня тоже загудел передний мост на скорости 50...60
разбирал, менял масло, износа в шестернях гп нет совсем практически, зазор в зубьях гп маленький По хвостовику градусов 3...5 без нагрузки (рукой)
КАК это лечить ??? дана 30
grizli 35 вне форума
Старый 22.02.2012, 17:25   #4
grizli 35
Старый 22.02.2012, 18:16   #5
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
А есть варианты как-то в этом удостовериться без вскрытия моста?
люфта в хвостовике нет.
yakobson вне форума
Старый 22.02.2012, 20:24   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
нифига не понял , как на холостых ? машина катится или на месте стоит ? там не только главная пара может шуметь . шум как гул или как вой или с вибрацией ? кардан с шрусом или сдвоенной креставиной ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 23.02.2012, 08:57   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Машина едет с нажатой педалью газа - есть шум. Отпустил педаль газа, машина катится накатом на любой скорости - шума нет, снова нажимаешь на газ - опять появляется.
Гулом это назвать не могу (например как гудит или воет ступичный подшипник). Даже не знаю с чем сравнить этот шум.
Когда машина стоит на месте, то на любых оборотах этого шума тоже не слышно.
Крестовина и хвостовик переднего моста в норме, без люфтов. На заднем мосту люфт в крестовине и хвостовике присутствует (после праздников буду менять), но он был и до появления этого шума.
Вибраций и биения нет.
Последний раз редактировалось yakobson; 23.02.2012 в 09:00.
yakobson вне форума
Старый 23.02.2012, 09:44   #8
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
При всех подобных шумах, которые люди пытаются диагностировать, у меня совет ровно один - снимите передний кардан и прокатитесь 100-200 метров. На установленном кардане шарнир не диагностируется, люфтов нет, а вот оно как - внутрянка в хлам. Займет процедура от силы 20 минут. Результат может удивить. Проходил.
Удачи.
HalkBel вне форума
Старый 23.02.2012, 12:20   #9
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
может и подшипник на ступице,на подьемнике имитации нагрузки может не получится...
re[x] вне форума
Старый 23.02.2012, 14:33   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Удачи.
Попробую в пятницу или субботу скинуть передний кардан и прокатиться без него.
yakobson вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
