Старый 21.02.2012, 15:08   #1
Aleks923
Аватар для Aleks923
По умолчанию Еще раз про задний мост
Спецы - не шумите. Понятно что тема всех уже достала
Не хватает ума понять, в поиске ни фига не понял.
Гранд 1996, рестайл 5,2, задний мост по форме вроде Дана 44, но тут http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm демонтаж п/осей показан точно так же как на моем, тоже со стопорными полукольцами, а написано Дана 35.
Снял крышку (снаружи уже не видно ничего), блокировок нет, под ней на корпусе -
OD 284 RT B (слева) и B (справа)
на крышках подшипников - 46559 REV M K4 справа K2
на шестерне гл.пары - 91695 DANA D 44 763 P8L 405 41 11 33
1. Вопросы - так это все таки 44ая?
2. Должен ли быть продольный люфт в полуосях где то по 5 мм с каждой стороны?
3. Есть ли есть люфт - точно подшипники накрылись?
4. Можно ли купить отдельно палец (ось) сателлитов?
5. Подшипники стоят на п/осях?
6. Со стопорами?
7. Стопора менять надо?
8. И какие засады при замене подшипников-сальников?
Спасибо за понимание!
Aleks923 вне форума
Старый 21.02.2012, 17:39   #2
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
1) это 44я, у меня также стоят С-клипы на полуосях
2) не должен - это износ этих самых С-клипов + возможная выработка на оси сателлитов
3) если продольный люфт, то см. п.2)
4) насколько помню, продаётся только комплектом с сателлитами
5) да, полуось является внутренней обоймой подшипника, что есть уе*анство..
6) да, стопоры на полуосях тоже
7) лучше поменять, хуже не будет
8) ИМХО, по разборке это самая простая конструкция, всё предельно просто
dimanche вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
