Старый 21.02.2012, 14:08   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Lightbulb Не работают дворники, поворотники, печка
Утром отказались работать - дворники (не трут и не брызгают), поворотники (не горят,не мигают), печка (не дует ни в каком положении).
Вчера вечером все работало!!!
Предохранители поворотников и печки целые. Предохранитель на дворники и брызгалки не нашла.
Подскажите где искать причину?
А то ничего не видно и очень холодно
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 21.02.2012, 14:54   #2
Flak88
Аватар для Flak88
Предохранитель стеклоочистителя на блоке предохранителей слева (биметалл, в металлическом корпусе, типа "коробочка" ))) ) http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm
Поиск причин лучше доверить электрику.
Flak88 вне форума
Старый 21.02.2012, 15:24   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Слишком уж много всего сразу вышло из строя и общего только замок зажигания, проверьте замок, лучше кто-то понимающий в этом пусть проверит.
Степаныч вне форума
Старый 21.02.2012, 17:38   #4
Lisqa
Аватар для Lisqa
В общем, днем все заработало (и поворотники и дворники и печка). Потом опять срубились, потом включились (все) на 2 минуты и потом опять вырубились, на ходу просто, ничего с машиной не делала, ехала.
Где-то контакт отходит.... ?
В замке зажигания? Но машина ж заведена. Перезавести не помогает.
В подрулевом переключателе? Но печка к нему каким боком?
Lisqa вне форума
Старый 21.02.2012, 18:13   #5
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
по-моему, сегодня у джиповодов карма такая :(
на моём сдохли дворники. Предохранитель целый. Омывайка работает, поворотники тоже, только сами дворники.....((
dimanche вне форума
Старый 21.02.2012, 18:21   #6
Flak88
Аватар для Flak88
Всё надо смотреть, и замок, и блок предохранителей и т.д. по цепочкам. Сколько народу "побывало" в электрике этого автомобиля, равно как количество "соплей" и "скруток" - величина неизвестная.
Flak88 вне форума
Старый 21.02.2012, 19:37   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В замке зажигания несколько независимых цепей, и одна из них как раз называется Аксессуары, вот она-то скорее всего и вышла из строя, на ней висит печка, главный вражина этих замков. Будте готовы, его скорее всего придется поменять. Но в любом случае надо проверять что и как. Предохранители скорее всего не виновны, слишком разные цепи вышли из строя (если только кто-то не повесил это все на один какой-то, общий доя всех) Но если предохранитель перегорел, то он никогда не включит Вам обратно ничего, даже на 2 минуты, как у Вас.
Так же возможно пропадание контакта в разъеме за блоком предохранителей, он соединяет салонную проводку с моторной, но это происходит реже.
Степаныч вне форума
Старый 21.02.2012, 20:16   #8
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Поставить разгрузочное реле, что поможет избежать проблем в будущем.
Alex-ki вне форума
Старый 21.02.2012, 20:18   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Ну если только несколько. Ставят как раз на управление печкой, ее оборотами, и замку легче, и переключатель скорости вращения дольше живет.
Степаныч вне форума
Старый 21.02.2012, 20:22   #10
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
В печку хочу шим-регулятор от ауди поставить.
Alex-ki вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
