Старый 21.02.2012, 14:03   #1
stalker-TT
Аватар для stalker-TT
Марка: Кирпич
По умолчанию Ищу ингридиенты для лифта подвески XJ
ДД!
Есть колеса 32/11,5/15, диски ЕТ -19.
Стояли пружины от Гранда + проставки +1,5 дюйма. Терло передние арки - в зоне крыла со стороны передней двери. Итог - погнуло крыло, домяло его открывающейся дверью.
Крылья починили, дверь тоже. Поставили пружины Скайджекер. Со слов продавца - немного бу, лифт +3 или даже +4 дюйма. Без передней лебедки зазор стал еще меньше. При снятом расширители арки - меньше 3 см. Когда поедет по кучкам с повернутым рулем погнет все одназначно.
Есть две мысли - малый лифт пружин и неправильно порезаны нижние рычаги. Ощущение что мост довернулься в сторону передних дверей. Да, верхние рычаги поменяны на что то другое, вроде от какого Гранда. Делали все года 4 назад в почившем в бозе сервисе "Лысого".
Вопрос - что делать чтобы снова не помяло крылья, не терло, не цепляло.
Вижу вариант - под Скайджекеры поставить снова проставки +1,5 дюйма и поменять рычаги на правильные.
Может кто предложит другие варианты, что купить и где, желательно чтобы было в наличии в Москве. Авто полностью было реставрировано, сейчас сборка. Через пару тройку недель должно поехать, к этому времени надо будет делать подвеску.
Сзади рессоры Волги + длинные серьги, амортики все Ранчо +4 дюйма. Авто не для спорта, покутушки лайт и шоу кар....
stalker-TT вне форума
Старый 21.02.2012, 16:42   #2
nikolaj
Аватар для nikolaj
у меня есть правильные рычаги бу под 4" лифт в москве. все 4 штуки за 3000р.
Снято с моей машины в связи с ростом лифта до 6"
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 21.02.2012, 17:14   #3
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Да но под 32'' ему или резать арки(но по ходу не хочет) или тоже подниматься до 6,5
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 21.02.2012, 17:21   #4
nikolaj
Аватар для nikolaj
под узкие 32, достаточно 4" может чуток края передних арок подрезать, чтоб в поворотах не цепляло
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 21.02.2012, 21:19   #5
ПаВил
при ширине 10,5 и 32 у меня на -19 ,при обрезанных арках по контуру пластикового расширителя, при стандартных удлиненных рычагах, пружины 5,2 плюс проставки - у меня все равно при повороте и преодолении буераков не просто цепляло а гнуло крыло.
ПаВил вне форума
Старый 21.02.2012, 21:57   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
Удлиннение отбойников никто не отменял
MOPARыш вне форума
Старый 21.02.2012, 22:04   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от stalker-TT Посмотреть сообщение
ДД!
При лифте на 4" обязательное удлиннение и верхних и нижних рычагов.
Колесо стящее по центру арки ничего не ломает(иногда приходится подрезать расширители арок(штатные),колесо может цеплять в повороте.Но это при 32" колёсах.На 31" колёсах всё ОК).
MOPARыш вне форума
Старый 22.02.2012, 05:37   #8
FatFox
Спереди примерно 4.3", сзади 4", колеса 32х11.5, ничего нигде не цепляет
FatFox вне форума
Старый 22.02.2012, 06:59   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
С переди Мерсолифт /около4''/ рычаги переварены только нижние по эскизу из Библии
3ад - Волголифт, на родном коренном, серьги родные.
Колеса 32х11,5 Р15 - арки не резал, цепляет крыло только при диагоналке, лечится удлинением отбойников, резкой арок или увеличением лифта.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
