Старый 21.02.2012, 12:36   #1
Бабий
Аватар для Бабий
Адрес: Московская обл. Раменский р-он п. Константиново
Марка: JEEP: CHEROKEE XJ 93 г,4л АКПП, 231,лифт 4.5 BF GOODRICH 32-11,5r 15
По умолчанию Новый бензоносос не давит больше 2 атмосфер
Всем здрасти подскажите пж где находится у чероке обратный клапан топлива 93г 4л. Обратку пережимаю давит до 8 атм, или может быть другая причина. И какое давление должно быть
Последний раз редактировалось Бабий; 21.02.2012 в 14:19.
Бабий вне форума
Старый 21.02.2012, 12:58   #2
ejen
на рампе
ejen вне форума
Старый 21.02.2012, 13:07   #3
Бабий
Аватар для Бабий
Спасибо ет в в самом начале ближе к радиатору
Бабий вне форума
Старый 21.02.2012, 13:52   #4
ejen
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...l_delivery.htm
да. регулятор давления
ejen вне форума
Старый 21.02.2012, 13:58   #5
Бабий
Аватар для Бабий
Большое СПАСИБО!!! т.е 2,5 атм. нормальное давление?
Бабий вне форума
Старый 21.02.2012, 14:41   #6
ejen
31 psi, 2.80 bar
http://www.asknumbers.com/atm-to-psi.aspx
Fuel system pressure is maintained at approximately
214 kPa (31 psi). This is when the pump is
operating and vacuum is supplied to the fuel pressure
regulator. If vacuum is not supplied to the pressure
regulator, fuel pressure will be approximately
55-69 kPa (8-10 psi) higher. This may be due to a
broken or clogged vacuum line. When the fuel pump
is not operating, fuel system pressure of 131-269 kPa
(19-39 psi) is maintained for approximately 2 to 6
hours. This is done by the fuel pump outlet check
valve and the vacuum assisted fuel pressure regulator
Последний раз редактировалось ejen; 21.02.2012 в 14:44.
ejen вне форума
Старый 23.02.2012, 02:51   #7
Бабий
Аватар для Бабий
Блин тогда я в тупике искра есть бензин идёт а он всё равно не заводится
Бабий вне форума
Старый 23.02.2012, 03:06   #8
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
метки, компрессия...
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 23.02.2012, 03:26   #9
Бабий
Аватар для Бабий
Привет он у меня сначала начал как прогреится стрелят в выхлопную и в воздушный фильтр нажимая на газ а то и вообще глохнул. Подехал к горажу заглушил и больше завести не могу!!! метки нормально компресия тоже
Бабий вне форума
Старый 23.02.2012, 12:13   #10
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Ну если уверен в метках, хотя по симптомам..., проверь бензин. Капни на чистый лист бумаги, должен испариться без остатка следа, пятна не должно остаться.
DemonFOX вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
