Старый 20.02.2012, 20:05   #1
Нервный...
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 4.7
Exclamation Стреляли...
Всем доброго времери суток!!! Проблемы с двигателем)))) хоронить или нет???? Помогите советом. заранее спасибо. а теперь по порядку... Давно хотел джипа, именно JEEP Grand Cherokeе...На заведомо исправный естественно денег небыло, купил у одних мажориков себе такого красавца, почти даром....он у них как памятник стоял. почьти два года... Они сразу предупредили, что он труп.... (и что и как он заглох никто не знает) Вот и начались у меня веселые деньки... поставили батарейку, починили куски проводов и начили пробывать запускать двигатель, а он стреляет в глушитель....посмотрели, а цепи почемуто перескочили (почему не известно, похоже ктото лазил. да неправильно собрал.) купил все поменял, кроме (шестиренок и двух гидро натяжителей)запускать...а искры нет,проверили, умер датчик распредвала, поменяли, искры нет....ситуация щас такая, метки точно стоят (раз пять уже перепроверили), датчики что коленвала, что распредвала работают, бенз поступает. а он не заводиться. сегодня сняли фишку с датчика коленвала, он взял и завелся(датчик рабочий, все по меткам. 100%) одеваем обратно фишку на датчик коленвала, все, не заводиться, да еще стреляет то в обратку, то в глушитель (разорвал аж бочку катализатора на мелкие кусочки) похоже на метки, но все в норме....короче все на месте, все датчики работают, все считываеться, а он труп...завтра будем снимать блок двигателя (проверять ключ. блок имобилайзера) последнее подозрение что ключ както рамсует с блоком и за этого происходит такое....гдето не састыковочка. JEEP Grand Cherokeе 2000 года выпуска 4.7 объем двигателя. подскажите где, что искать.....а то у меня скоро мозг взорветься......
Нервный... вне форума
Старый 20.02.2012, 20:17   #2
коды диагностики прочти :
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/W...odes_obdii.htm
и не суетись - разберёмся.
Старый 20.02.2012, 20:27   #3
Нервный...
так в том то и дело....кодов ошибок вообще нет....появляеться только тогда, когда датчик коленвала снимаешь...потом одеваешь, стираешь и ее опять нет...по ошибкам чистота
Старый 20.02.2012, 20:27   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
а вариант провернуло шкив колена и метка кажет погоду? проверь по вмт!
goblin1965 вне форума
Старый 20.02.2012, 20:29   #5
Нервный...
подводил шкиф колена уже раз десять, снимал крышки клапанов, сравнивал, все в норме....
Старый 20.02.2012, 20:59   #6
hado
Аватар для hado
Сообщение от Нервный... Посмотреть сообщение
Чё дурью маетесь?Ведь сказано:отсоединяю датчик к\вала-заводится!!!Непорядок с проводкой,или с мозгами,или с иммо!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.02.2012, 21:08   #7
Нервный...
спасибо,завтра буду заниматься иммо.
Старый 20.02.2012, 21:14   #8
hado
Аватар для hado
Посмотри ещё массу на ДВС и кузове!!!Может он массу ищет!?
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.02.2012, 21:29   #9
Нервный...
массу уже несколько раз проверял, все зачистил.все в норме
Старый 21.02.2012, 09:17   #10
Нервный...
щас пытаемся проверить блок управления двиг, подсказали ,что надо замерить напряжение на 17 клемме т.е выход питания на датчики, в момент включения зажигания там должно присутствовать 5 вольт, после выключения зажигания, напряжение должно удерживаться еще в течении 4-5 секунд,.....все в норме по питанию....щас ключ будем проверять с имошкой
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
