Старый 20.02.2012, 19:48   #1
cheshire
Аватар для cheshire
По умолчанию Набор для переборки 2,5 (XJ)
Итак имеем движку, которую хотелось бы перебрать
Вопрос что понадобится из прокладок, болтов и пр и их номера.
ЗЫ С подбором запчастей у меня туговато ибо такой двиг у меня впервые, а перед переборкой нужно иметь все прокладки, болты, сальники и пр.
Думаю тема будет особо полезной.
cheshire вне форума
Старый 20.02.2012, 20:05   #2
cheshire
Аватар для cheshire
Поправка - 2,5 Дизель.
cheshire вне форума
Старый 20.02.2012, 22:22   #3
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Там целая история, ремонтных поршней нет, замена гильз + поршня, кольца ... это всё понятно. Главное! ремонтной прокладки ГБЦ нет, есть понятие высота выступания гильзы над пеньком и правильным выставлением камеры сгорания! причём как правило это прокладка с завода на две! дырки = 1,52, самая меленькая 1,42, самая большая 1,62. Это допуски по ГБЦ, посадка или усадка гильзы, шлифовка ГБЦ более чем на 0,02 мм, неправильная обтяжка ГБЦ = 0 и как правило течь антифриза с о всех щелей. Выставление меток особо труда не составит, но нужно иметь инструкцию и особенно обтяжка ГБЦ!!! Запчасти в круговую минимум 1200 у.е. (сделаешь запусишь, отпишись по ценам). Настойчиво рекомендую! постоянно держать и слушать людей, которые такой мотор делали и имеют опыт, это позволит тебе избежать траты времени и денег. Советую (с позволения админов) смотреть и консультироваться на сайте ( http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=2.0 ) смотреть мануалы http://www.uaz-autos.ru/3160/34.htm Обрати внимания на гидрики, штанги! Пиши, спрашивай.
Statoo вне форума
Старый 21.02.2012, 01:08   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Так, смотрим сюда:
http://www.uaz-autos.ru/3160/39.htm
И делаем выводы.Если что-то непонятно, пишем в личку Ибо на сайте флудеров больше чем пользователей.
Yastreb вне форума
Старый 21.02.2012, 09:00   #5
cheshire
Аватар для cheshire
И так дабы прояснить ситуацию что нужно - номера прокладок, вкладышей,болтов ГБЦ, сальников и колец.
Почему я об этом спрашиваю - не нашел нормальной софтины, которая позволит сделать подбор необходимых расходников для переборки (просто меняем кольца, проверяем гбц,тнвд, меняем все прокладки, которые сильно устали и сальники, т.е. двиг капиталке подвергаться не будет).
cheshire вне форума
Старый 21.02.2012, 10:36   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Вот тебе ссылка на каталог, там все номера есть.
http://www.elcats.ru/chrysler/
Ищи,подбирай то, что тебе нужно.
К тому же этот движок проще откапиталить, по деньгам так на так получится. Если конечно без фанатизма и использовать не оригинал, а качественного стороннего производителя.
Последний раз редактировалось Yastreb; 21.02.2012 в 10:49.
Yastreb вне форума
Старый 21.02.2012, 11:30   #7
FatFox
Посмотри каталоги опель и форд, в этих каталогах есть наборы прокладок на наш двигатель, в крайслеровском они только на развес. У аджусы точно есть набор прокладок и сальников на наш двиг.
ЗЫ. Вроде дома был каталог аджусы, гляну номер этого набора.
FatFox вне форума
Старый 21.02.2012, 11:36   #8
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Во во во... как раз аджуса и интересовала
cheshire вне форума
Старый 21.02.2012, 12:04   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Тогда смотри здесь
http://exist.ru/cat/TecDoc
Здесь каталог не оригинальных запчастей.
Найти можно все, было бы желание
Yastreb вне форума
Старый 21.02.2012, 13:54   #10
cheshire
Аватар для cheshire
Так...из того что я смог сообразить сам
Ajusa 51013500 Прокладки двигателя
Ajusa 81009200 Болт ГБЦ, комплект
Ajusa 12002900 Колпачок маслосъёмный
Ajusa 15086800 Сальник вала
Ajusa 15026200 Сальник двигателя
Итого на 9 182,38р.
Не хватает колец и вкладышей.
Если что-то забыл или ошибся - прошу поправить.
cheshire вне форума
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
