Старый 20.02.2012, 14:35   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Unhappy Рывки на скорость от 60-70 автомат.
Ну собственно рывки происходят на скорости от 60 до 70. Во время периключения на 4 передачу дергает машину и коробка скачет между 3 -4.Собственно вопрос что это и как лечится?
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 20.02.2012, 15:08   #2
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
ИМХО заменой фрикционов
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 20.02.2012, 19:35   #3
Elfaund
Аватар для Elfaund
прям так сразу. Нет ну конечно я это буду делать , но чуть позже. Просто есть мнение что это не из за них , карабас не буксует . Четвертая вроде как то электрикай включается если не ошибаюсь!
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 20.02.2012, 21:38   #4
Иван Магнитогорск
я когда себе машину смотрел (искал) был автомобиль он с 1 на 2 так же "прыгал" все опредилиться не мог ))
а что так беспокоишся если сам не боишся вскрыть то рем комплект фрикционов + фильтр +все прокладки можно тышь в 7 - 8 привезти ))
Я сказал
Старый 20.02.2012, 21:43   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
Такое может быть из-за утечек масла в системе включения 4-й..
Т.е. соленоиды включили четвертую, поршень сжал фрикционы )типа включилось) - а давление ушло "в щели" - и фрикционы разжались - обратно в третью.. упс :(
Если долго ездить - то все эти толчки и удары расшатают полкоробки..
andreyLunev вне форума
Старый 27.03.2012, 21:35   #6
savec
Марка: WJ limited 1999
Вечер добрый.
Помогите пожалуйста с такой проблемой.
При переключении с 3 на 2 на скорости в районе 40, происходит резкое падение оборотов с 1500 до 1000 при этом наблюдается небольшой рывок. При этом если постараться то мож, но опустить обороты плавно и рывка нет. Но если просто отпустить педаль газа то будет рывок.
Это проблемы с АКПП или с чем-то еще?
Спасибо.
savec вне форума
Старый 29.03.2012, 11:30   #7
savec
Да и это проблема возникает не сразу, а после хорошего прогрева. После 10-20 км. Все-таки с двигателем проблема? Коробка даже бы на холодную сбоила бы.
savec вне форума
Старый 09.04.2012, 01:02   #8
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Привет всем .У жены на Вояжоре 2.8 crd avtomat точно такое же было ,грешил на коробас а болячка была в форсунке !
Но проявлялось это на скорости и иногда когда газ отпускал на скорости и на спуске .На всякий проверь форсунки тоже .Будем надеятся что обойдешся промывкой форсунок .Удачи .
Magas-Ingush вне форума
Старый 09.04.2012, 16:37   #9
Elfaund
Аватар для Elfaund
проблему решил заменой насоса бензо и фильтра вот
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 09.04.2012, 19:56   #10
Magas-Ingush
Мои поздравления ,не все так страшно ...
И все-таки дело в топливной а не в коробасе .
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
