Старый 19.02.2012, 18:43   #1
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
По умолчанию Двигатель 2.5td и размер колес
Хочу спрость какой размер колес нормально переваривает двигатель 2,5td без замены главной пары?
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Yuragan вне форума
Старый 19.02.2012, 18:51   #2
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
у него помоему момент 406 как у 5,2 V8...
так что разумно до 33х на 35 дане сзади имхо.
ну а если сзади 44я дана то и поболее будет...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.02.2012, 05:32   #3
FatFox
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
300 при 2000об. Езжу на 32", потеря в динамике есть, но не сказать чтоб существенная.
FatFox вне форума
Старый 20.02.2012, 07:52   #4
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Ездил на АТ-шке 33\12.5 главные пары не менял, вполне нормально. Думаю если ставить 35 то пару надо будет менять.
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 20.02.2012, 22:38   #5
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Думаю без разницы какая, зависит от лифта, требований к авто которые могут быть разные, например машина ездит по дорогам, как много и далеко, какая резина? вопрос по размеру понятен, вопрос по резине нет - это Боггер, Симекс, Сильвера, BFG или просто дорожная - на сколько злая для дорог и грязи? вообщем какой её протектор будет в размерности? Есть доп вес? какой? Если всё в стандарте, грязь по выходным или реже, тогда от 31" до 33" без заены, если далеко в грязь и злая резина 34"-35" и далее- тогда рекомендую замену ГП на большее передаточное.
Statoo вне форума
Старый 21.02.2012, 01:04   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Statoo Посмотреть сообщение
Ну не совсем согласен. Задан конкретный вопрос про размерность. У меня 33" стоит, мудовая. И по асфальту и по грязи нормально себя движок ведет. ГП штатные
Yastreb вне форума
Старый 22.02.2012, 00:53   #7
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
33" не полный показатель, так как 33" BFG в одном и том же размере уже чем Богера и как не странно ниже. Есть разные ГП на наших авто. Были варианты по годам, с LSD и без и версии Sport. У тебя какая стоит ГП?
Statoo вне форума
Старый 22.02.2012, 10:50   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ширина колес значения не имеет, рычаг зависит только от диаметра.
Насколько я помню, у меня ГП 3,55, задний диф повышенного трения.
Yastreb вне форума
Старый 22.02.2012, 10:59   #9
FatFox
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
На динамику все влияет, и диаметр, и ширина с весом колеса.
FatFox вне форума
Старый 22.02.2012, 11:43   #10
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Конечно влияет! И не только диаметр и вес а ещё и сопративление качению (которое определяется самим рисунком и качеством резины, весом диска, ширины диска....), а по поводу ГП, у меня и ещё у пары моих знакомых ГП с передаточным 3,73! а в серии спорт ставили 3,05! Так как можно рассуждать не зная всех показателей? Я считаю, что можно поделиться опытом отталкивась от своих данных и предворительно уточнив что бы хотел человек от авто. А так можно сказать что 2,5 TD спокойно переваривает и 38" колёса, при этом забыть сказать что твой разгон до 100км/ч будет только при падении с самолёта и максимальная скорость по дорогам 60 км/ч. Корректно для точного ответа я так понял, это сохранение более менее скоростных характеристик с тяговыми. Вообще такую таблицу уже придумали, см здесь по рекомендациям при 3" и размером колёс ( http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...g/tiresize.htm )
Statoo вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
