Старый 19.02.2012, 14:46   #1
Shakar
Аватар для Shakar
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию Треск в моторном отсеке
В моторе слышно треск. Если дать газ то треск не исчезае и не меняется тональность и частота. Как описать сам треск незнаю
Лудче всего слышно его из зоты отмеченной красным.
Shakar вне форума
Старый 19.02.2012, 15:24   #2
Champion
на видео запишите и выложите звук
Champion вне форума
Старый 20.02.2012, 11:46   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
судя по фото это 5,2л. Скорей всего это "трещит" клапан егр, он стоит сверху на правой клапанной крышке, к нему идет шланг.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 20.02.2012, 13:02   #4
Shakar
Аватар для Shakar
Да это 5,2 а записать звук неполучаеться мотор всё заглушает на записи :(
А на сколько крименально если это клапан егр?
Последний раз редактировалось Shakar; 20.02.2012 в 22:19.
Shakar вне форума
Старый 20.02.2012, 22:25   #5
Shakar
Аватар для Shakar
В случае повреждения или отсоединения электромагнита управления клапаном EGR происходит потеря электрического сигнала и клапан EGR стопорится в открытом положении в течение всего времени прогрева и функционирования двигателя. Симптомами такой ситуации являются снижение эффективности работы двигателя, нарушение стабильности оборотов холостого хода и появление проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля.
Это из библии. Но таких проблем ненаблюдаеться.
Просто треск как трещётка детская. Без изменения тональности на разных оборотах.
Shakar вне форума
Старый 21.02.2012, 09:19   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
да забей. трещит - значит работает.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.02.2012, 10:00   #7
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
имеется такая же фигня, на холостых проблем нет. при движении слышен треск как у тс. вылазит ошибка 32. что менять?
bananadze вне форума
Старый 21.02.2012, 13:19   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вот из "библии":
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
