Старый 18.02.2012, 19:23   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию 5,2 V8 kits
Джентельмены,
Ввиду непредвиденной капиталки 5,2 прошу подсказать наиболее разумные киты для установки в блок, т.к. покупать на экзисте или в местных/масковских магазинах не бюджетно будет.
Что имеем:
блок - ок, цилиндры в допуске (конусность/овальность до 0,1)
кольца - ок, зазор не более 1 мм
вкладыши шатунные - под замену имеется выработка (не критичная),
коренные вкладыши - под замену, 4 комплекта с небольшими задирами а один - 3й со сплющенной задранной подложкой (причем подложка находилась между вкл и шейкой)
распредвал - под замену, два кулачка с глубокими раковинами и соотв.
компенсаторы - под замену
втулки распредвала - с небольшим износом,
цепь ГРМ - растянута, под замену вместе со звездами,
коленвал - пока шейки не промеряны, но полагаю, что из-за того, что на одной стояли прокладки на вкладышах - выработка будет - т.е. шлифовка или замена.
прокладки почти все куплены - за искл, для помпы и для выпуска.
итого - около 60 тыр
думал также о ките 318/390 но там головы, мозги под замену... может попроще есть... т.е. я не против повысить объем двс
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 18.02.2012 в 19:27.
norg вне форума
Старый 18.02.2012, 22:53   #2
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
че то шляпа какая то, больно уж не дорого http://www.ebay.com/itm/94-01-Dodge-...item3f11d93b59
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Premiu...item1e674296c9
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 18.02.2012, 23:38   #3
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Ну а вот тоже - http://www.ebay.com/itm/CHRYSLER-93-...item1e536fe191 мож у них такие цены!!!!
Крайслер вне форума
Старый 19.02.2012, 12:15   #4
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Гляньте на rockauto.com и summitracing.com. Это проверенные конторы.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 19.02.2012, 12:17   #5
fire679
Аватар для fire679
Нормальный комплект из приличный компонентов кстати.
fire679 вне форума
Старый 19.02.2012, 12:40   #6
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
саммит курил - какие то комплекты простенькие и мало выбора...
рок авто посмотрю
спасибо!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 19.02.2012, 13:10   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
чотта я разочяровался в энжинетеч. прокладки криво нарезаны, распредвальные вкладыши по наружному диаметру просажены, распредвал в них не лезет, в маслянном насосе зазор крышка шестерня 0.35мм.
поршни понравились, вкладыши тоже ничё, кольца тоже вроде нормальные.
bezalutii вне форума
Старый 19.02.2012, 17:56   #8
fire679
Аватар для fire679
Распреды кривоваты и у COMP cams .
fire679 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:44   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
а что скажешь на счет "горбатых" распредов?
нужны ли под них другие пружины, толкатели?
на что влияет?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 19.02.2012, 20:53   #10
fire679
Аватар для fire679
на что влияет?
Всё зависит от горбатости. Толкатели и пружинки это не проблема, а вот настройка мозга проблема. Я бы не рискнул широкие валы ставить. Есть валочки с минимальными изменениями, но и толку от них очень мало.
fire679 вне форума
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
