Старый 18.02.2012, 17:02   #1
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Question Электрика бензонасоса
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие проводки куда идут (в смысле какой из них идёт к бензонасосу, какой к датчику топлива, и куда остальные?):
Понимаю, что вопрос идиотский, но что-то не нашёл ответа(
И ещё вопрос: у меня вот эта штука, балластный резистор, треснул (болт перетянул), может ли из-за него не заводиться машина?
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 18.02.2012, 17:07   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
Может, перемычку вместо него можно временно поставить.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 18.02.2012 в 17:11.
Alex-ki вне форума
Старый 18.02.2012, 17:39   #3
Geronimo
Аватар для Geronimo
Это же резистор, надо сопротивление какое-то вставить, а какое я не знаю(
Geronimo вне форума
Старый 18.02.2012, 19:50   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Токоограничительный резистор, примерно 1 Ом 20 ватт.
Alex-ki вне форума
Старый 18.02.2012, 20:02   #5
Geronimo
Аватар для Geronimo
Подсоединил напрямую. Не сработало( Остаётся вопрос по проводке, что куда идёт?
Последний раз редактировалось Geronimo; 18.02.2012 в 20:05.
Geronimo вне форума
Старый 18.02.2012, 20:47   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s59.radikal.ru/i164/1202/9b/8aba2dd2a688.png
http://s16.radikal.ru/i191/1202/88/5d1b37dffb78.png
Смотри тут.
Балластный резистор нужен для того чтобы в случае "клина" насоса тепло выделялось на этом резисторе, а не в баке на насосе. Обязательно нужен, в случае если установлен старый насос, большого размера, с 94 года стали ставить маленькую турбинку и от резистора отказались. (то что треснула керамика не обязательно указывает на неисправность самого резистора)
Степаныч вне форума
Старый 18.02.2012, 20:57   #7
Piton
Аватар для Piton
Смотри тут.
мдя.. Степаныч.. А чё делать при старте.когда напруга идёт мимо "баластника" ,сгореть должна ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.02.2012, 20:57   #8
Geronimo
Аватар для Geronimo
Вот спасибо огромное!
Geronimo вне форума
Старый 18.02.2012, 21:42   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Старт занимает слишком короткое время и разогрев до критического значения просто невозможен. Да и для пуска старых турбин, с роликовым насосом, лишний ток не помешает, вот и перемыкают. А основное назначение как раз таки защита от перегрева.
И еще, голова нужна человеку не только для того, что бы есть. Подумай об этом на досуге.
Степаныч вне форума
Старый 18.02.2012, 21:58   #10
Geronimo
Аватар для Geronimo
Что-то я всё равно ничего почти из этих схем не понял(
Geronimo вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
