Марка: Ренг 4 литра
При движении с вывернутым рулем в любую сторону слышен хруст гдето снизу авто.При резком нажатии на газ также слышен хруст-треск. поменяли раздатку-все также. Что это может быть цепь? виска?или мост? Р.С. при снятии переднего кардана траблы пропадают. (машин 5.2,раздатка 249)
непонятно какой хруст...возможно шрузам пиндык
либо и вторая раздатка не айс, либо двойной карданный шарнир наелся
Марка: 1995 ZJ Ltd
Автор решил проблему? У меня точно такие же симптомы. Такое впечатление, что цепь под нагрузкой проскальзывает - не так давно заехал в поля-сугробы так, что пришлось включать понижай, под нагрузкой щелчки раздавались очень часто. При спокойной езде практически не щелкает, только если газ резко надавить. Точно так же, как описано, щелкает при вывернутых, до упора, колесах. ШРУСы точно в норме, т.к. недавно менял пыльники. Пока нет возможности вскрыть раздатку, так что сижу, гадаю на кофейной гуще :(
#10 |
Крестовины в нем менять?
