Старый 17.02.2012, 17:47   #1
ejen
По умолчанию Коллеги, а кто-то борол проблему "пустоты" рулевого?
Все целое и настроено и проверено на стенде не раз.
От нулевого положения влево, при заведенном моторе есть "пустота" градусов 15, вправо- нет. На заглушенном все в допуске.
При движении по дороге с наклоном вправо, (а у нас большинство таких) руль приходится держать градусов на 20 влево..
При обратной ситуации (наклон вправо) "подруливание" минимальное...
Собсно есть желание задавить эту пустотоу по маскимуму...
Мисли у кого какие?
ПС. На китайце жип2500 такой хрени не наблюдается. Да, руль легкий, но не провальный...
ejen вне форума
Старый 17.02.2012, 19:37   #2
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
редуктор разбит
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 18.02.2012, 20:56   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
вал что сошку держит люфтит , задавить не получится пробовал , рулевое колесо по ощущениям подклинивает а люфт всё равно есть, чуть ослабляешь нормально , так и езжу
Алексей77 вне форума
Старый 18.02.2012, 23:03   #4
Была похожая фигня, был палец разбит на панаре. Руль крутишь - передок смещается, а колеса прямо. Когда заменил - стало рулиться нормально. А так сам влево убегал, постоянно приходилось подруливать..... Причем палец болтался на миллиметр где то, а руль приходилось доворачивать градусов на 15.
Старый 19.02.2012, 18:08   #5
ejen
у собсно редуктор идет под замену, а лечение пустоты нашли до нас.
Уже опробовано коллегами
http://www.stu-offroad.com/steering/...pscooler-1.htm
ejen вне форума
Старый 19.02.2012, 19:02   #6
На форде рабочем висела похожая деталь, я ее пробил два раза, потом выкинул, разницы в работе не заметил совершенно.....
Старый 19.02.2012, 22:36   #7
ejen
не вариант, панара давно на ШСе
ejen вне форума
Старый 19.02.2012, 22:36   #8
ejen
поставим, увидим
ejen вне форума
Старый 19.02.2012, 22:38   #9
Покачай рулем на месте, сразу видно будет, оно или нет. Передок гуляет заметно. ШСы тоже дохнут....
Старый 19.02.2012, 23:19   #10
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
а при качании рулем морда не должна раскачиваться?
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
