Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Кто брал рулевую сошку Rustys Offroad ?
Drop Pitman Arm - Full Size Jeeps Code: RS-DPA2 http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=ste Там конус под рулевой наконечник большой диаметр. Непонятно под какой наконечник! На входе диаметр: 19мм, на выходе: 17мм, толщина: 23,5 Под втулку переделывать? Есть у кого опыт связанный с этой сошкой? |
#2 | |
#4 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
А та ссылка которая у Тебя это для Фул Сайза) |
#5 | |
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
Я понял что не то заказал. Давно лежит. На редуктор не мерил. Может и туда не встанет. У меня от Гранда стоит. С втулками проблем нет, любой размер точиться- токарь есть.
Забыл спросить ранее
Не понял как парни: override и MOPARыш поставили эту Drop Pitman Arm - Full Size Jeeps БЕЗ проблем? Что у вас за наконечники на тягах?! Там отверстие не слабое! |
#8 |
так это сошка под фул сайзы, не под xj, zj и прочие. Не то купил. Если на редуктор встала нормально, покупай у меня втулку руковскую, она как раз 19мм. ТОка продаю я их парами...
#9 | |
Какая цена твоих втулок?! Диаметр конуса на входе,выходе, длинна? Где можно купить, забрать? У меня на кулаке терафлекс с двойными "ушами" диаметр втулок 22мм И наконечники по ходу как на Dana 60 |
#10 |
Я втулки продаю по 1000р, RUK. Конус родной на xj, zj, tj
