Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
столкнулся с такой проблемкой:
при стоянии в пробке на штатном вольтметре стрелка стала уходить влево до красной зоны. почитал форум, поменял щетки. щетки были изношены. но проблема не ушла. поездил так с месяц. сегодня в утренней пробке - загорелся "чек гейджс" на секунду. и так несколько раз. стрелка заползла на красную зону....недозаряд получается? при нормальном движении стрелка возвращается в строго вертикальное положение примерно после 200м движения с "непробочной" скоростью. гена: BOSCH 0124525003 NCB1 70-132A 56041322AB куда рыть? где каталожные номера запчастей гены поглядеть? Последний раз редактировалось Dmesh; 16.02.2012 в 09:34. |
Марка: .....................
недозаряд на практически холостых , а как только прибавляешь обороты зарядка восстанавливается ? так ? это помер один из диодов в диодном мосту . только замена . в конторе стартеры-генераторы на пересечении Ремизова и Севастопольского мне новый мост обошелся в 1100 рэ
#3 | |
номерка моста нет случайно? |
через сколько ?
нет . давно бы уже качнули каталоги ! |
тогда уж корректней говорить о том на каких оборотах ДВС появляется зарядка ... 800 нет , 1000 нет , 2000 есть ? да собсно и не суть ... тестер накинь на клеммы АКБ и проверяй : зарядка появляется на оборотах ---- диодный мост по замену .
какой вопрос- такой и ответ !!! ты спросил про каталоги --- я тебе дал всё что возможно и доступно .
может за тебя скачать и установить и запустить ??? форум рыл- значит знаешь что пользуемся Митчелом , АллДата, Паис ( у Митчела --- одни из самых лучших эл схем ))) Последний раз редактировалось samoroshka; 16.02.2012 в 10:56. |
#10 |
а может достаточно всеголишь запустить? я не электронщик и не электрик. по физике в школе тож знаниями не блестал и электросхемы не изучал.
ладно, чоуж. разберусь какнить. на крайняк поеду, забашляю спецам и потом скажу спасибо форуму :)))) |
