Старый 15.02.2012, 19:49   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
По умолчанию Разъединяется при движении ПРУЖИНА РЫЧАГА РЕГУЛЯТОРА и РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЫЧАГ
Собственно вопрос вот в ЧЕМ!!!! Разъединяется при движении ПРУЖИНА РЫЧАГА РЕГУЛЯТОРА и РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЫЧАГ-фото 1 (слева на права), а сам ремкомплект-фото 2. Из-за чего может это ПРОИСХОДИТЬ если все отрегулировано и поставленно как описано в "библии"?????
И еще ВОПРОС - в "БИБЛИИ" приведена такая схема постановки механизмов задних тормозов для ХJ до 90 г.в. - фото 3. Правильная ли ОНА?
Может не нужна вовсе эта система автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками?
У кого как стоит?
Машина - XJ 89 г.в.
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 15.02.2012 в 19:57.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 15.02.2012, 21:06   #2
ejen
шо-то собрал неправильно. кит хоть родной?
стояло "как в библии" нуль проблем.
ejen вне форума
Старый 15.02.2012, 21:10   #3
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Все собрал ПРАВИЛЬНО - как в "БИБЛИИ"!!!!!
я ТАК понимаю то что на ФОТО 3 из библии - это левая сторона!!!
Кстати разъединение произошло сначала с ОДНОЙ стороны , а потом с ДРУГОЙ - при чем произошло ето когда в ГОРКУ поехал
Старый 15.02.2012, 21:13   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Этот регулировыочный РЫЧАГ стоит на стороне РЫЧАГА стояночного тормоза!!!??? не может он как НИБУДЪ мешать?
Кит - РОДНОЙ - я два РЕМКОМПЛЕКТА ставил - до етого НИЧЕГО не было сзади - была просто пружина и храповик!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 15.02.2012 в 21:19.
Старый 15.02.2012, 23:35   #5
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
о тормоза на 9 или 10 дюймов,может трос механизма самоподвода длинный длинный
Эндрюс вне форума
Старый 15.02.2012, 23:40   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Эндрюс Посмотреть сообщение
может быть и длинненький - потому как не внушало доверия натяжение пружиной!!!! а барабаны стандартные 10"! может покороче пружину подобрать? хотя и пружины ВСЕ новые поставил((((((((
Старый 16.02.2012, 23:48   #7
ejen
на картинке 2 кит какой-то не такой...
мы брали тросик с натяжителем
http://www.jeep4x4center.com/drum-br...ard-h2527.html
http://www.jeep4x4center.com/jeep-br...e-xj/index.htm
до 90г пружина через коромысло должна натягивать трос.
9" и 10" киты разные...
ejen вне форума
Старый 17.02.2012, 17:20   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
EJEN - Кит правильный для БАРАБАНОВ 10" (как у меня - 255,52 мм.) и для годов до 90 г.в.
http://www.jeep4x4center.com/brake-d...eft-h2514.html
http://www.jeep4x4center.com/drum-br...ard-h2527.html - это для 9" и от 90 г.в.
Так что КИТ правильный!!!!!
Старый 27.03.2012, 15:01   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
а у нас в магазинах мона заказать такой ремкомплект? номерок бы.... для 9" А то у меня ВСЕ эти детали кроме нижней отсутствуют, подогнали от рэнга - дак не полностью.
Fedor33 вне форума
Старый 27.03.2012, 15:02   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
всмысле у ВАС??? я не понял вопроса!!!
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
