Старый 15.02.2012, 12:25   #1
VCO
Марка: Jeep Cherokee XJ Limited "92 - 4L - AW4 - 242 - lift 2"
Lightbulb Вопрос по рулевым тягам
Нужен наконечник поперечной рулевой тяги, тот который на сошку ГУРа. Я заказал "левый/средний" оказалось не то, но правда тоже пригодился. Подскажите пожалуйста каталожный номер и несколько номеров аналогов... Спасибо заранее добрым людям
VCO вне форума
Старый 16.02.2012, 09:18   #2
VCO
Подойдет ли RAYBESTOS Part #401-1477 Category: Tie Rod End
ИЛИ
RAYBESTOS Part #401-1476 Category: Tie Rod End
Последний раз редактировалось VCO; 16.02.2012 в 11:57.
VCO вне форума
Старый 16.02.2012, 21:33   #3
Под номером 6 , если не ошибаюсь: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ROKEE+%28ZJ%29
А вот что говорит по этому поводу Экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=213001FE&sr=65
Старый 16.02.2012, 23:30   #4
ejen
оригинал
http://www.jeep4x4center.com/tie-rod...52000601k.html
http://www.jeep4x4center.com/jeep-st...herokee-xj.htm
Raybestos
Description Part Number
Ball Joint
Professional Grade; Upper; Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1/2 Degrees Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change; 2 Per Car
615-4000
Ball Joint
Professional Grade; Upper; Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1 Degree Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change; 2 Per Car
615-4001
Ball Joint
Professional Grade; Upper; Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1-1/2 Degree Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change; 2 Per Car
615-4002
Ball Joint
Professional Grade; Upper; Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 2 Degree Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change; 2 Per Car
615-4003
Ball Joint
Professional Grade; Lower; Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1-3/4 Degree Positive (+) Or Negative (-) Camber / Caster Change; 2 Per Car
615-4012
Ball Joint Bushing Sleeve Set
Professional Grade; Use Only With Offset Ball Joints
711-1046
Front Suspension - Ball Joints & Assemblies
Ball Joint
Professional Grade; Upper; By Design The Stud Does Not Articulate, It Only Spins. Up And Down Movement Is Normal ; 2 Per Car
500-1058
Ball Joint
Service Grade; Upper; By Design The Stud Does Not Articulate, It Only Spins. Up And Down Movement Is Normal ; 2 Per Car
500-1058B
Ball Joint
Professional Grade; Lower; 2 Per Car
505-1117
Ball Joint
Service Grade; Lower; 2 Per Car
505-1117B
Ball Joint
615-4000
Ball Joint
615-4001
Ball Joint
615-4002
Ball Joint
615-4003
Ball Joint
615-4012
Front Suspension - CV Joint Uni-Fit Boot
Cv Joint Boot Kit
Professional Grade; Outer; Four Wheel Drive (4X4); Universal Solid Boot; 2 Per Car
816-1002
Front Suspension - Coil Spring - With A/C
Coil Spring
242 Cubic Inches/4.0 Liter
Professional Grade
587-1039
Coil Spring
Professional Grade; Heavy Duty
587-1108
Front Suspension - Coil Spring - Without A/C
Coil Spring
Professional Grade
587-1039
Coil Spring
587-1108
Front Suspension - Control Arm Products
Control Arm
507-1582
Control Arm Bushing
Professional Grade; Upper; 2 Per Car
560-1088
Control Arm Bushing
565-1089
Control Arm Bushing
565-1089B
Front Suspension - Sway Bar Repair Product
Sway Bar Bushing
Professional Grade; To Frame; 22mm Or 23mm Sway Bar Diameter
550-1045
Sway Bar Bushing
Professional Grade; To Frame; 24mm Sway Bar Diameter
550-1047
Sway Bar Bushing
Service Grade; To Frame; 24mm Sway Bar Diameter
550-1047B
Sway Bar Bushing
Professional Grade; To Frame; 26mm Sway Bar Diameter
550-1057
Sway Bar Bushing
Service Grade; To Frame; 26mm Sway Bar Diameter
550-1057B
Sway Bar Bushing
Professional Grade; To Frame; 28mm Sway Bar Diameter
550-1159
Sway Bar Bushing
Service Grade; To Frame; 28mm Sway Bar Diameter
550-1159B
Sway Bar Link
Professional Grade; Complete Kit; 8-1/4" Length
545-1038
Sway Bar Link
Service Grade; Complete Kit; 8-1/4" Length
545-1038B
Sway Bar Repair Kit
Professional Grade; Bushing Kit
545-1026
Sway Bar Repair Kit
Service Grade; Bushing Kit
545-1026B
Front Suspension - Track Bar Product
Track Bar
Professional Grade
440-1099
Track Bar
Service Grade
440-1099B
Track Bar Bushing
Professional Grade; 1 Piece Design
579-1001
Track Bar Bushing
Professional Grade; 2 Piece Design
579-1004
Rear Suspension - Alignment Products
Thrust Alignment Plate
Professional Grade; 2-3/8" And 2-3/4" Wide Leaf Spring; 2 Per Car
615-5000
Professional Grade; 3", 3-1/2", And 3-5/8" Wide leaf Spring; 2 Per Car
615-5001
Rear Suspension - Shackles & Parts
Leaf Spring Bushing
Professional Grade; Front; 2 Per Car
576-3608
Leaf Spring Shackle Bushing
Professional Grade; 4 Per Car
576-3606
Rear Suspension - Sway Bar Repair Product
Sway Bar Bushing
Professional Grade; To Frame; 16mm Sway Bar Diameter
545-1108
Sway Bar Repair Kit
Professional Grade; 2 Per Car
545-1243
Steering - Tie Rod Ends & Adjusting Sleeves
Tie Rod Adjusting Sleeve
Professional Grade; 34.68" Length
410-1045
Service Grade; 34.68" Length
410-1045B
Professional Grade; 5.00" Length
425-1017
Service Grade; 5.00" Length
425-1017B
Tie Rod End
Professional Grade; At Pitman Arm; Left Hand Threads; 22mm Threads
401-1476
Tie Rod End
Service Grade; At Pitman Arm; Left Hand Threads; 22mm Threads
401-1476B
Tie Rod End
Professional Grade; Left Outer; Left Hand Threads; 11/16" - 18 Thread
401-1477
Tie Rod End
Service Grade; Left Outer; Left Hand Threads; 11/16" - 18 Thread
401-1477B
Tie Rod End
Professional Grade; Right At Connecting Rod; Right Hand Threads; 11/16" - 18 Thread
401-1478
Tie Rod End
Service Grade; Right At Connecting Rod; Right Hand Threads; 11/16" - 18 Thread
401-1478B
Tie Rod End
Professional Grade; Right At Steering Arm; Right Hand Threads; 22mm Threads
410-1043
Tie Rod End
Service Grade; Right At Steering Arm; Right Hand Threads; 22mm Threads
410-1043B
ejen вне форума
Старый 17.02.2012, 09:24   #5
VCO
Всем спасибо!
VCO вне форума
Старый 17.02.2012, 13:36   #6
ejen
Raybestos PRO серию
можно брать смело. цена \качество претензий не вызывает.
По тормозным системам тоже.
Сможешь добыть POLICE версии - еще лучше.(детали тормозных систем)
ejen вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
