Старый 15.02.2012, 10:03   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Talking я уже даже ничему не удивляюсь. теперь генератор не генерит :))))
собственно сабж. генератор почти не генерит. не всегда, но уже третий день наблюдаю такую картину. завожу, еду. стрелка указателя заряда чуть отходит от красной зоны, примерно вольт на 11-12 кажет.до 14 не доходит ровно половину. едешь, через какое-то время поднимается резво на 14, приборка горит поярче, заряд пошёл. потом снова может пропасть зарядка. потом опять появится. закономерности нет, при проезде через неровности не включается и не отключается. на нейтрали газку подкинешь - реакции 0. все провода проверил, вроде ничего не отходит, клемы почистил, накрутил заново на аккум. ошибок нет. по колесу стучал, стекло протёр. не помогло.
вот сегодня всё ок. завёл, поехал, зарядка не падала.
что смотреть?
ромус вне форума
Старый 15.02.2012, 10:11   #2
Щётки смотреть скорее всего.
Старый 15.02.2012, 10:14   #3
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Щетки, у меня они также умирали
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 15.02.2012, 10:18   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
эта мысль была первая. как проверить, что это они? если они, то как лечить? я в гену ни в одной машине не лез. да в принципе до моего крокодила, я вообще ни в одну машину не лез :-)
ромус вне форума
Старый 15.02.2012, 10:23   #5
Разобрать... посмотреть насколько стёрлись, как прижимаются... при необходимости заменить. Отчёты были на форуме.
Старый 15.02.2012, 10:27   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
угу, щас позырю.
ещё вопрос. дороха стоят?
ромус вне форума
Старый 15.02.2012, 10:50   #7
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
угу, щас позырю.
у нас рублей семьсот)))
vadimnizh вне форума
Старый 15.02.2012, 10:52   #8
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
угу, щас позырю.
снимаешь щеточный узел идешь в магаз, подбираешь под размер или больше от таза если больше обтачиваешь, они легко точатся.
выпаиваешь свои ставишь новые и радуешься
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 15.02.2012, 10:54   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ага, спасиба, уже почитал. выпаиваются\припаиваются легко?
заодно и ремень поменяю. раз снимать всё надо.
Последний раз редактировалось ромус; 15.02.2012 в 11:06.
ромус вне форума
Старый 15.02.2012, 11:23   #10
китай кореч стоит рублей 250. вообще начни со щеток. щетки могут износить контактные кольца. придекся протычивать а если совсем плохо то наращивать. посмотри массу. она обычно через кронштейн на корпус подается с блока двигателя. щетчный узел обычно сблокирован с регулятором напряжения. при сноровке можно снять не снимая гену. длина новых щеток обычно около 2 см. должны двигаться свободно и не заедать. регулятор тоже иногда дохнет скачками. если щетки и кольца живы, то скорее всего проблема в нем. ну и в худшем случае обмотки навернулись. если заглянуть в дырку где стояли щетки, то будут видны окосьемные кольца ротора. должны быт ровные без раковин. износ должен быть равномерный. ну и без подпалин и прочего.
по результатам пишись
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
