Подскажите, снимается ли жгут проводов, передней пассажирской двери, ничего не пойму, в дырку в стойке смотрю - уходят ваще куда-то в крыло, в салоне накладку пластиковую в ногах пассажира снял - там пучек проводов - дергаю - жгут в двери не дергается.
тютютута |
Марка: нету
Снимается. Сначала отсоединяете разъем, между дверью и кузовом, затем в салоне 2 разъема отсоединяете, и попутно вытащив из кузовного отверстия резиновую проходную заглушку (вот она-то и не дает Вам подергать провода) вынимаете этот жгут в сторону двери. Будте внимательны, на этот жгут горе-установщики часто вешают управление замками дверей от сигнализации, проверьте, и при необходимости отключите лишнее.
#4 | |
или все же это про пассажирскую? в ногах у пассижра у жгута какого то - оч много разъемов разноцветных
тютютута Последний раз редактировалось irritated; 14.02.2012 в 19:55. |
может неправильно объяснил, в двери то понятно он откручивается - а мне весь жгут нужно вынуть из авто -(с водительской стороны я вынимал - но там проще).
тютютута Последний раз редактировалось irritated; 14.02.2012 в 20:08. |
Марка: нету
Все! Понял, невнимательно читал похоже! Извини! Пассажирскую реже снимают...
В пассажирской все точно так же, только жгут дверной проводки зафиксирован еще и на капроновой нише-положке под тем самым большим разъемом, такой же резиновой фигней. Надо вынуть большой разъем, затем капроновую нишу... |
#7 | |
тютютута |
#10 | |
спасибо
тютютута |
