Марка: Jeep Wrangler YJ 94/2.5L/231/Ax-5/4"ProComp/33 Gum
ГлыбоКоуважаемые, с наступившими как всегда не вовремя холодами...столкнулся с обычными(как бы) проблемами...сначала умер аккамулятор, потом подмёрз бак и бензонасос соответственно...сгорел...
терь всё новое+бензофильтр ![]() но сейчас почему и чего-не понятно...бензин поступает, стартёр-хоть едь на нём...заводимся бодро...но потом...обороты вниз...и не смотря на пассы с газом...глохнем... ![]() иногда...удаётся немного погазовать и крутить движок...минут 5-6...и всё это на улице...только постоим в помещении тёплом...всё заводится и работает идеально-холостые держим!!!!!!!... сейчас диагностику не сделать...пару дней...а ездить-до зарезу! ![]() Спасибо... |
тебе бы на давление в рампе посмотреть в момент когда глохнуть начинает...
а прострелов нет когда глохнет?
помой моторчик ХХ - где то тема была поищи. или в моей теме "полезные ссылки" поищи.
я побрызгал в гараже...баллон-типа "клин Энжин"-шо вроде не убивает движок, а тока моет...и грязи-то мало совсем...яж его перед зимой...намыл-така "красотка" под капотом...
и в ссылках ползал...но может не всё понял?...может знаниев не хватает:( |
Марка: Ssang Yong Musso 1995 г.в. 2.8 дизель.
Страстная поклонница Джипов и по совместительству Жена Ёсика
#7 | |
...на картинках 4.0 движок...у меня 2.5L...нет у кого схемки какой?...
#8 |
Марка: XJ limited 1990
была проблема неделю назад. когда глохнет лампочки на приборке остаются гореть ? если гаснут - у меня подмёрзла контактная группа. перегонял из гаража в гараж придерживая ключ.
#10 |
а его не перепутаешь - их на дроселе два = один концевик второй моторчик и по виду они разные - а моторчики все одинаковые
