Старый 13.02.2012, 22:38   #1
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
По умолчанию Родная АКБ Гранд 2,7. Надо ли обслуживать?
Здесь наверное больше к месту будет.
Гранд 2,7 дизель.
Стоит АКБ родная, почти что новая (полутора лет еще нет), вроде как необслуживаемая, но мало ли...
С учетом того, что езжу немного и морозы, разрядилась в усмерть.
Сейчас стоит на зарядке, соответственно возник вопрос: а надо ли что то еще делать? К примеру, долить водичку?
Сколько в емкости не заглядывал, так и не понял, есть ли там указатель уровня электролита. Пластины вроде как покрыты.
Надо что то доливать аль как?
Александрыч вне форума
Старый 13.02.2012, 22:53   #2
alekssandr
если есть куда водичку долить, нужно долить, хотя бы на 1 см над пластинами и заряжать, пока плотность до 1.27 не поднимется
alekssandr вне форума
Старый 13.02.2012, 23:01   #3
Александрыч
Марка: WH 4,7
Вот почему и спросил то, долить есть куда, но вроде как электролита столько же, сколько и было при покупке. На 1 см вроде платины покрыты, но в некоторых горлышках заметил типа как пластиковые пластины (от горлышка вниз), вот до них не доходит. Озадачился, а сколько должно его там (электролита) быть. Ну и доливать надо в заряженный АКБ?
Стоит на зарядке, завтра день еще видимо точно будет стоять - зарядка древняя, 1950 г.выпуска, ток маленький дает. Но работает!)
Старый 13.02.2012, 23:04   #4
alekssandr
доливать, а потом заряжать, долей до пластиковых пластин, хотя если есть 1 см , то можно на долив забить
Старый 13.02.2012, 23:40   #5
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сенкс, завтра теперь уже промеряю поточнее, и ежель чего - по обстоятельствам)
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
