Старый 12.02.2012, 13:18   #1
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
По умолчанию Дёргает раздатка 247
При движении с вывернутыми колёсами, на холодную, ощущаются рывки, как будто на партайме едешь и колёса переставляет...
Ктонить сталкивался? так должнобыть или это нужно лечить?
Klesh вне форума
Старый 12.02.2012, 13:41   #2
парт тайм это типа система полного привода. задний с подключаемым передним мостом. 247 таковой и является. торк он димейнд. при возникновении разности вращения переднего и заднего кардана должна начинать блокироваться межосевая муфта. по идее при например развороте на твердом покрытии должно переставлять.
Старый 12.02.2012, 15:53   #3
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Если мосты с штатными блокировками - то это нормально
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 12.02.2012, 21:37   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Скажите какая комплектуха раздатки???
Их есть 2 вида:
Quadra-Trac II - это просто стоит раздатка 247
Quadra-Drive - это не раздатка! Quadra-Drive - это комплектация! Quadra-Drive - это когда кроме 247-й раздатки стоят блокируемые дифференциалы!!!
Но шагать по любому не должны!!!! Меняйте масло и присадку в мосту,если Quadra-Drive,если же Quadra-Trac II,то на диагностику,возможно не из за моста и раздатки,причин много!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 14.02.2012, 10:53   #5
Klesh
Аватар для Klesh
По умолчанию 5W5237
Их есть 2 вида:
Quadra-Trac II
масло в раздатке летом поменял...
езжу без жести...
Klesh вне форума
Старый 14.02.2012, 10:53   #6
Klesh
Аватар для Klesh
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
нету блоков в мостах(((
Klesh вне форума
Старый 14.02.2012, 11:23   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Масло Мопар лил, которое для этих раздаток?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 14.02.2012, 13:05   #8
Jeepshade
Сообщение от Klesh Посмотреть сообщение
Quadra-Trac II
езжу без жести...
На диагностику,смотреть надо рычаги и т.д.!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 15.02.2012, 11:17   #9
Klesh
Аватар для Klesh
да, как по мануалу...
Klesh вне форума
Старый 15.02.2012, 11:20   #10
Klesh
Аватар для Klesh
а при чём тут рычаги?
сайлетблоки целые... крестовины в кардате тоже ... пылиники на шрузах тоже без нареканий...
Единственно кастор может быть не наместе после лифтинга...
Это как то может влиять на раздатку?
Klesh вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
