Старый 10.02.2012, 17:01   #1
Vitaljano
Марка: Grand Cherokee 4.0, 93
По умолчанию Выдавило Трамблер!!!
Как такое могло случиться?? позавчера утром завелся (-23 было). через 10 секунд посмотрел - а давление на пол-вершка поднялось. Выключил. Пошел проверять масло. Все в норме. Потом уже не завелся. После осмотра увидели, что крепление трамблера сломано и он болтается. Купили б/у, поставили - только завелась и у этого тоже сломалось крепление через пару секунд. В чем может быть причина?? (экспериментировать больше не хочется - б/у трамблер 3500 стоит!!).
P.S. Давления не было т.к. масляный насос не качал соответственно.
2. когда первый раз сломанный трамблер держали руками машина завелась, но трамблер немного по часовой стрелке крутануло.
3 Мог ли второй трамблер сломаться из-за неправильной установки? (хотя он встал на свое место).
Последний раз редактировалось Vitaljano; 10.02.2012 в 17:04.
Vitaljano вне форума
Старый 10.02.2012, 17:13   #2
николай
Аватар для николай
Марка: Jeep Cherokee,4 литра акпп 89г лифт6 Toyota rav4 уаз буханка
http://jeep.avtograd.ru/engines/lifters/index.htm
может у тебя зубья сломало? на нижней схеме видно там больше ничего и нету
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 18:58   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Могло произойти следующее: привод трамблёра и маслонасоса один и если масло загустело, то возникает большое усилие на приводе и осевая сила, которая возникает в зацеплении выталкивает тамблёр наружу.
mechanik2000 вне форума
Старый 10.02.2012, 20:28   #4
Vitaljano
в воскресенье притащу машину в гараж, вскроем поддон, будем смотреть, напишу, что там.
Старый 13.02.2012, 14:25   #5
mechanik2000
Сообщение от Vitaljano Посмотреть сообщение
Ну что вскрытие показало?
Старый 13.02.2012, 21:55   #6
Vitaljano
В воскресенье привезли машину в гараж, она немного отогрелась. Поставили и выставили трамблер - и она завелась. Слили старое масло kendall 10w40 (на нем проехал 7000 км.) - черного цвета + комками. Залили масло kendall 10w30 и пару литров castrol 10w40 (кендала было только 4 литра). Двигатель брал в мае прошлого года, масло меняю уже 4-ый раз (считаю вместе с последним разом). Скорее всего масло стало таким потому-что в двигатель лили говеное масло до меня и он был весь закоксован, а сейчас постепенно раскоксовывается хорошим маслом. В следующий раз буду менять через 8000 с промывкой.
Вердикт. Масло потеряло свои свойства + имело загрязнения и завязло. mechanik2000 был прав. (привет Краснодару, я тоже оттуда!).
Т.к. на втором трамблере тоже сломалось его дюралевое крепление - зажали корпус трамблера металлическим креплением от спидометра (оно обхватило трамблер с двух сторон).
Старый 13.02.2012, 22:21   #7
фигасе - я масло меняю максимум через 6 ткм
Старый 14.02.2012, 12:05   #8
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Марка: CJ-8
При таком состоянии ДВС не грех менять и каждые 3т/км и фильтр тоже.
Сам когда брал Б/У авто то всегда поделывал такую процедуру, а вообще то меняю масло и фильтр каждые 5т/км.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
mazgan2004 вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
