Марка: XJ 2,5 TD 99
поставил аккомулятор. двараза прогрел свечи.завелся .проработал отсечка заглох. я поновой такаяже история .на третий или четвертый раз прогрев свечей потух а вместо него загорелись аварийка и дальний свет на табло .когда покинул кабину оказалось горит левая фара но не дальним.сбросил клеммы . ставлю опять все нормально. открываю дверь опять загораются на табло а вместе с этим и лампа прогрева . вставляю ключ проворачиваю свечи тухнут сразу дальний и аварийка остаются Что за глюк такой? куда лезть ума не приложу бывалые подмогните советом пожалуста да вот еще чек не горит не красный не желтый
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!! Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 10.02.2012 в 13:59. Причина: дописал малек |
#2 | |
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
Марка: XJ 2,5 TD 99
да! но с ним вродеб все в порядке я его перед запуском навестил .ни каких изменений не заметил
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!! Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 10.02.2012 в 15:06. |
Марка: нету
Марка: XJ 2,5 TD 99
ЧТО И ВСЕГО ДЕЛОВ виделиб вы сейчас мой стол!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!! Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 11.02.2012 в 22:15. Причина: дописать |
Марка: XJ 2,5 TD 99
на охрану не ставится.звук сигнала очень слабый.центральный замок не срабатывает в общем все по прежнему при повороте ключа появляется треск в районе ног пассажира .сейчас полезу туда
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!! |
Где-то у тя коротит! Причем цепь аккума или генератора!
Треск - нехватка напряжения на реле (на каких - неважно уже). Поставь заряженный аккум и токовыми клещами (плюс выдергиванием предохранителей начиная с подкапотного) определи утечки тока...
#8 |
Марка: XJ 2,5 TD 99
на долго меня не хватило,нашел на одном реле белый контакт, почистил эффекта нет предохранители в порядке,при включении зажигания магнитола мигает красной лапой ни черта не пойму!!! За советы спасибо буду копать дальше ,сейчас пройдусь по схемам .
