Старый 09.02.2012, 19:08   #1
николай
Аватар для николай
Марка: Jeep Cherokee,4 литра акпп 89г лифт6 Toyota rav4 уаз буханка
По умолчанию проблема с компрессией!!!!
Здравствуйте! Ситуация такая,ездил ездил все было нормально потом притащил друга на веревке и тут у меня затроил мотор,менял свечи,провода,крышку трамблера,бегунок,форсунки и ничего не помогло.Решил замерять компрессию в 1-9 2-11 3-12 4-11 а в 5 и 6 ом стрелка бегает от нуля до 6 и не встает, то есть куда то уходит,подумал прогорел клапан,снял голову залил керосин в клапана и цилиндры а керосин уже час как залил, стоит на той же метке,что делать не знаю???
прокладка вроде целая,что может быть подскажите?
да машина чирок 4 литра акпп
да еще машина стреляла в воздухан,на холостых практически не работала глохла,обороты не развивала ехать невозможно!
Последний раз редактировалось николай; 09.02.2012 в 19:14.
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 19:46   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Распред? нагар на клаанах?
Грин Фрог вне форума
Старый 09.02.2012, 20:12   #3
николай
Аватар для николай
Что распред? клапана вроде в норме сейчас смотрел как керосин залил так и стоит! На что думать не знаю,как проверить распред и клапана как регулируются?
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 20:17   #4
на компресометре стоит обратный клапан и давление на нём НЕ может скакать - проверяй компрессию исправным компресометром - итоги выложи сюда.
воблинг а он уже голову снял - а заранее написать нельзя было?
и троить может банально из за ДПКВ. да и иза мульёна других причин - вплоть до низкое давление в рампе
Старый 09.02.2012, 20:21   #5
николай
Аватар для николай
в остальных горшках стрелка встает а в последних двух нет просто прыгает до 7 и опять на ноль как будто клапан перепускает, потом опять проверял на первом горшке встает,компрессометр отпадает.
Уже не померить головка снята!
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 20:23   #6
НЕМОЖЕТ прыгать стрелка на исправном и правельно установленом компресометре - на нём давление ОСТАЁТСЯ даже когда его из целиндра достаёшь - сбрасываешь нажатием кнопки!!!
Старый 09.02.2012, 20:25   #7
коль ГБЦ снял - достань поршни и аккуратно кольца раскоксцй - предварительно пометив их положение(это важно!! они набивают место по конфигурации целиндр-поршень)
Старый 09.02.2012, 20:47   #8
николай
Аватар для николай
стрелка быстро быстро прыгает как будто клапан не успевает закрытся только в этих двух цилиндрах а в остальных сбрасывал кнопкой я уж и так его и так пробовал.
Если бы кольца были закоксованы то по логике керосин бы ушел а он стоит на месте,поршня не очень хочется трогать это же нужно мотор скинуть или поддон снять и шатуны открутить???
я с моторами с нижним распредом в первый раз столкнулся так что не знаю что к чему!
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 20:49   #9
николай
Аватар для николай
У меня так то мотор с гранда стоит без дела такой же,может попробовать с него голову поставить? Может в головке какая нибдь микро трещинка или прокладка все таки.
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 20:52   #10
Сообщение от николай Посмотреть сообщение
странный какой то - понимаешь в компресометре стоит обратный клапан он ТУДА воздух пускает а ОБРАТНО нет НЕПУСКАЕТ и всё тут - хоть ты его оттуда вакумным компрессором соси - ну не сожмёшь ты железку никаким компрессором - из которого обратный клапан сделан - ну никак не сожмёшь
Ты керосин налил на поршни что ли?
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
