Марка: WJ*99 4.0+ГБО4
Приветствую уважаемые форумчане!
Перечитал много тем по проблеме печки но аналога не нашел. WJ *99 г.в. 4литра (ГБО 4пок.) - канадец, климот 2-х зонный, рабочая температура по датчику в районе 100*С патрубки печки горячие оба, нижний патрубок радиатора холодный. Проблема в следующем: Печка греет плохо, а именно дует по середине, в стекло и в ноги чуть теплым воздухом, по бокам вправо и влево вообще никак. Корректировку заслонок при манипуляции предохранителя делал-не помогло. Сделал диагностику климота ошибки следующие: 43 - Цепь была закорочена - Входная цепь солнечного датчика; 58 - Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости - Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS; 60 - Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя - Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS; 63 - VIN number bus message missing-(вообще не понял к чему эта значит) В чем может скрывать проблема, в блоке управления и ИК датчике(со стороны водителя имеется какоето маленькое темное пятнышко) или еще в чем? Что необходимо сделать или поменять в соответствии с полученными ошибками? И что означает 63.. ошибка? Если вопросы кажуться слишком глупыми прошу не пинать, машиной владею всего неделю, а поиск по форуму не помог! С уважением ко всем! |
