Старый 09.02.2012, 05:52   #1
pavdem
Аватар для pavdem
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 1993
По умолчанию Тормоза ZJ Help
Grand Cherokee ZJ LTD 1993. Ситуация неясная. Вдруг ни с того ни с сего при плавном нажатии на педаль тормоза педаль проваливается в пол (машин не тормозит) и естественно загорается лампа BRAKE. Чем резче бьешь по педали тем тормоза лучше(ПЕДАЛЬ ВЫШЕ)Жидкость не уходит.Предохранители ABS вынуты. Вакуумник отрабатывает нормально. Задние тормозные механизмы новые и работали исправно 1500 км. Все указывает на главный тормозной , но за 15 лет обслуживания японцев я ни разу не встречал резко умерший ГТЦ. Теперь вопросы:
1, в чем может быть еще проблема
2, Если это ГТЦ, то что можно с ним сделать(возможна ли замена манжет на что нибудь от нашепрома)
pavdem вне форума
Старый 09.02.2012, 09:48   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
1) Скорее всего в износе unw
2) Как то задавал подобный вопрос на форуме-никто не разбирал ремкомплектов не видел.
zuzik вне форума
Старый 09.02.2012, 15:39   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от pavdem Посмотреть сообщение
У моего товарища на NISSAN TERRANO подобная ситуация была вылечили переборкой ГТЦ и передних суппортов.
mechanik2000 вне форума
Старый 09.02.2012, 17:47   #4
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
1. завоздушена система
2. колдун сдох http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/...akes/valve.htm
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 09.02.2012, 20:50   #5
pavdem
Аватар для pavdem
поподробнее пожалуйста про сей девайс. А то исходя из его внутреннего устройства неясно куда пропадает давление в обоих контурах. там ведь просто перепускной клапан? Или я чегой - то не догоняю
pavdem вне форума
Старый 10.02.2012, 10:18   #6
Champion
не знаю как тут но у нас на москвичах такая примерно же система видимо. там короче через него проходит два контура парралельно |-| и между ними клапан такой стальной как поршень и при падении давления в одном из контуров он перемещается под давлением от рабочего контура и перекрывает тот в котором упало давление. при этом над этим поршнем стоит датчик и при перемещении поршень выталкивает штифт датчика и контакт размыкается и загорается лампа на панели. у нас на москвичах это лечится так: отпускаешь писюлек на суппорте переднем (на москвиче контуры по диагонали) и медленно кто-то жмет педаль тормоза для уравновешевания давления в контурах. когда лампа гаснет педаль останавливается и писюлек закручивается... если так и на жипах то гуру форума примут моё объяснение проблемы :)
Champion вне форума
Старый 10.02.2012, 10:20   #7
Зеленый_Крокодил
х.з. как оно работает, но симптомы те-же, нажимаешь педаль, она уходит, если резко нажать есть эффект , а лучше как-бы накачивать и с 5-6 качка берут нормально.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 11.02.2012, 19:33   #8
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня тоже так было, только еще на светофоре стоишь а педаль медленно уходит в пол, думал менять гтц а потом все пропало после замены задних колодок, наладки механизмов самоподведения и замены тормозной жидкости, вот уже еще комлект задних колодок стер, пока этот гад не появлялся. Мастерила сказал что бывает какое нибудь дерьмо попадает в глав торм цилиндр и начинается такая херня, так что мой систему и если не пропадет меняй гтц, только не вздумай мутить с ремкомплектами это не наш метод, не экономь на тормозах...
Kolxozan вне форума
Старый 11.02.2012, 20:13   #9
pavdem
Аватар для pavdem
всем спасибо вопрос решился заменой ГТЦ и прогоном через систему 3 литров тормозухи тему можно закрывать
pavdem вне форума
Старый 16.02.2012, 17:53   #10
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
Всем привет! проблема у меня такая: уходит тормозуха с обои полостей бачка, всё облазил нигде подтёков нет. тормозит тока перед и то как-то вяло. подскажите чё делать, где искать, с чего начинать?
Darth_vaider вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
