Старый 08.02.2012, 15:58   #1
По умолчанию Как правильно охлаждать масло АКПП?
Купил дополнительный радиатор АКПП, как его правильно подключить?
Сначало масло полжно проходить через него, затем идти в основной радиатор, и обратно в коробку.
Или наоборот -основной радиатор, дополнительный -слив?
Всю бошку сломал))).
Вот картинка если что)).
Дополнительный радиатор -12. Основной -6.
Старый 08.02.2012, 17:12   #2
Итак как по схеме... Масло из АКПП подается в основной радиатор, причем СНИЗУ, затем поднимается вверх и сливается в дополнительный радиатор СВЕРХУ, из него вытекает и обратно в АКПП...
Вот блин логика..
Старый 08.02.2012, 17:22   #3
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
так как по схеме
agregat вне форума
Старый 09.02.2012, 05:36   #4
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
На буржуйских сайтах рекомендуется сперва в доп радиатор, сбросить темпереатуру градусов на 10-40(в среднем 20), потом в теплообменник в радиаторе. Логика в том, что сперва горячее масло охладить, потом подогреть или охладить в теплообменнике, так как для нормальной работы коробки масло не должно быть холодное.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 09.02.2012, 07:26   #5
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Вот и хрен разберешь теперь как нужно(((.
Старый 09.02.2012, 08:44   #6
передняя трубка на акпп напорная - задняя слив.
по схеме - сначало в штатный - потом в доп - жижа ходит
Старый 09.02.2012, 10:48   #7
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
странно),а ссылкой не поделишься?)
vadimnizh вне форума
Старый 10.02.2012, 11:42   #8
_Gennadiy_
Доп радиаторы от B&M сперва в основной ,потом в дополнительный, это из PDF файла:B&M Super Cooler Mounting Guidelines
When considering installing a supplemental
transmission fluid cooler B&M recommends
the following guidelines for a successful and
efficient installation:
Route the transmission fluid through the stock
radiator cooler, then through the supplemental
B&M SuperCooler and then back to the
transmission.
This will provide the most efficient
transmission fluid cooling system for your vehicle.
Этот файл я скачал с их сайта, и в то же время для радиаторов от Imperial рекомендуется вот так, без указания направления
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1328862795
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
