Марка: гранд 1996г. лимитед 5.2
Народ может кто сталкивался подскажите!!!!
Гранд 95г. В несильный мороз завел двигатель он прогрелся, я добавил оборотов до1500-1800 на них он работал около 3-5мин. штаны раскалились до красна хоть прикуривай! Это нормально или как, если нет с чем это связано? Может кто сталкивался подскажите?????
пролезем |
А у тебя с выхлопом все нормально, не забит нигде....?
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU Wrangler YJ 4.0 YAMAHA YFM 700R YAMAHA RX 1ER GrCher WH 3.0 CRD |
я думал кат забит! задрал на подъемник на кате два сварных шва! Значит трясли, я грешу на зажигание,мотор перебирался может на зуб цепь ошиблись!
пролезем |
Больше похоже на то, что ему выдохнуть тяжело, попробуй рассоединить систему и завести, будет краснеть тогда смотри зажигание....
по ходу так придется и поступать! ну что делать? Геморр надо лечить! А тут только мтодом исключения!
пролезем |
#8 |
Вряд-ли на зуб с цепью ошиблись, тогда бы была потеря тяги, проблемы с запуском и прочее. Заводили моторы без коллекторов на стенде - есть такой способ проверки насколько одинаково работают циллиндры - по сравнению языков пламени из выпускных окон (это при "доводке" моторов). На больших оборотах пламя идёт и из выпускного коллектора при отсоединённой приёмной трубе, это нормально. Это я на случай, если будешь выхлоп расстыковывать. Причина скорее всего в катализаторе. Не живут они на нашем бензине со свинцом. (При СССР были планы к 2000 году полностью перейти на выпуск бензина без содержания свинца, но в РФ эти планы похерили).
На 4-х литровых моторах встречается такой момент, когда примерно через 50 тыс.км лопается выпускной коллектор, причём достаточно "развитыми" трещинами. Думаю, что причина именно в том, что не нормально работающий катализатор не даёт нормально отводить тепло от коллектора. Попробуй начать с того, чтобы вместо катализатора поставить резонатор-пламегаситель (процедура стоит около 4 тыр). А то с "красными революционными штанами" долго не проездишь - полопаются )))
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
Марка: grand cherokee 1997 араб
это не выхлоп,как должен быть забит кат что бы нагрелся коллектор?если кат спекся при открытии дроселя двигло глохнет задыхаясь выхлопом,зажигание ПОЗДНЕЕ!!!.мое имхо
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый |
#10 | |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
